查看: 1726|回复: 0
飞行教学-5
发表于 2003-6-6 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
挑战最困难的动作——降落
    降落的条件
    现在终于要进行降落了,对于许多飞行玩家而言,降落是有所有空洞初学科目中困难度最高的,即使能够完美的做出空中转弯或者是起飞。想要马上做完美的降落还是很困难的,上一回也有说过,即使大多放在一起讲的起飞,降落,但是内容却有很大的差别?首先,我们就从它的周围开始讲起。
    首先,起飞与降落看起来像是两个相反的动作,但是其环境却有很大的不同。起飞是从跑道上的一点,向着无止境的天空前进。只要风势(并不侷限于无风状态)或飞行场所的条件(又宽又平坦的场所)好的话,不论 向着哪一边滑行起飞都 没有问题,再者, 一旦飞机到了空中之后,在适当时机进行转弯后,可以开始随心所欲的照着操纵者所想的飞行,只要没什么特别的情况,关于整个飞行路线并没有严格的限制。
    另一方,降落则看起来好像是刚好跟它相反的行为:在为止境的天空飞行的飞机,心须要先让它进入滑行的路线,(即使那里是相当宽广的场所)再降落到豫定的位置上,也就是在 这里有限的场所上。还有,即使平安的着地之后,在没有让飞机减速到完全的停止之前,还是不能够掉以倾心的。
    从以上这几点看来,毫无疑问的,降落是困难的,可是如果不将这个困难的降落练到得心应手的话,就永远无法一个人单独飞行了。在这里应该下定决心,除了好好的练习之外别无他法了。
    你或許会觉得,突然要我们学习这种高水准的技术,似乎有点强人所难,如果你的心里也有这种想法的话,那么我们在此有一句话要提醒你,虽然是如此困难的降落,要让它简单一点,而达到得心应手的地步,在这里有几点是要绝对记好的,而这些看似繁乱的学习过程,对于空初学者而言欲是另一种良师益友的话,很快就会成为高手了。
  要让初学者学会降落有几个要件,这包含了风势的强弱,以有指导者在身旁为前提,还确保飞行场  所安全--等。当然,像这些条件在这一回也要实的尊守。另外要加上的,希望在这里做一次说明的,就是发动机,的调整,本单 元的第三回已经介绍过关于发动机的调整。但是希望能够对于里面所提及到的空转,再做一次复习。
    保持发动机安定的空转
    要做出安全又确实的降落之前,让发动机保持安定的空转,是绝对必要条件,那么这里所提及的空转究竟是怎么一回事呢?它又是如何来发挥其作用的呢?当飞机飞行到降落的滑行路线时,装置在其上面的心、发动机,即使是处于最低速 的状态也不会停止远转。也就是指在这段时期内的发动机状态,即使是没有再催加油门也能保持远转。当然 此时选择逆风的强度也是一个关键,因此,在飞行前要先 经过指导者的调整,来决定在今天的条件之下,要做出怎么样的状况的空转比较好。初学者常有的错误是, 为了不想要出现熄火的情况,而将空转设定的很高。虽然我很了解你的心情,但是这样一来,飞机的速度就无法减慢,而就只能做出很激烈的强行降落。此时即使能够平安的着地, 但是在滑行路线上不知道要支哪里才会停下来。也有可能会因为机体的侧倾而让翼端着地,使的主翼的边缘在滑行的路线上磨擦。另外, 在地上看起很安定的空转,等到了空中要进行降落时,因为此时的燃油已差不多要用光了,所以若是急忙的将油门关上的话,发动机就会空然停止了。
    因此,在飞行前还是让指导者来调整发动机,将遥控器上的油门摇杆拉到最下方时,旁边的微调设定钮则在上半段的范围内移动,这样就能够作细微的转数调整了,当然在微调设定钮移动最下方的时候,发动机一定得要停止才行。
    还有,如果你要挑战降落的飞行场所里,还有其他飞行同好或是围观的群众的话,向他打一声招呼{我今天要在这里练习降落,请多多教}这样比较好吧。对于许多感 同身受的飞友们而言,会尽可能的让你一个人进行降落,而且比时还不只是降落的练习。能够 一边听着只有自已的发动机声,专心于操作的话,关系着是否能做出安全又确实的飞行。
    要牢牢的将理想的降落情形记在脑好里
    在上一回的起飞单元里,我们有说明对于首次尝试起飞的初学者而言,最好是能够先经过,想像之后再正式练习起飞。同样地,在降落的单元里。想像练习也是非常重要的。飞机从空中降落到平面,这就好像是从所谓三次元的空间,强硬的将飞机拉回二次元的空间,在某种程度上来说,是很具有挑战性的。因此在实际操作前,还是先利用想像来做几次练习比较好。
    要进入降落的想像练习,首先要掌握现场的环境再进行。就像插图所表示的一样,自己要站在飞行场 所的哪一个地方,而风从哪一边吹来的呢?路线要从哪里开始呢?降落失败的话要如何避免危险才好呢!这些等等的因素就像山一样多,可是,如果能够 完整的掌握这些之后再来拿着遥控器,对初学者来说,在降落时的一些不安要素,应该已经可以去掉一大半了。
    首先,降落也和起飞一样,逆风进行是则。即使滑行的路线上多少有一点侧风吹着,对飞机来说只要不是那么强的话就没有什么问题。可是要在正侧风下练习降落,对初学者来说还是尽量避免比较好。如果不能掌握那个感觉的话,飞机损坏的机率也就会比较高喔!
    说到降落的想像练习,大概每个人都会马上浮现出最后介断的情景吧。在天空飘浮着的机体,一点一点的下降高度,紧接着开始着地。的确,所谓的降落就是指机体平行地着地,但是就像之提前过的一样,要将飞机从三次元的空间导入二次元的平面,在这前面的介段就有一些功课是人要去执行的。
    所谓的降落就是指操纵者心中决定{要降落了}的同时开始。一旦决定要降落之后,就要让发动机的转数减弱(在这里我们会习惯以中.低速的转数域来呼它,也就是交遥控器上的油门拉杆控制在中间的位置,而这应该要事前就请指导者帮你装置好),先让机体的飞行高度下降,不过,我们并不建义你在这个时候就突然进入降落的最终介段,首先要将飞机带入到侧风航线,让飞机充分的保持前进之后,再进入基本的 航线。基本上从侧风航线到顺风航线的路程,并没有让高度下降,而是在基本航线里才第一次的将高度稍微下降。可是刚开始要进入侧风航线的时候,要保持理想的高度是委在顺困难的,这个时候有必要在顺风航线里调整高度。(请自行参考插图对照来理解)
   结束了最后飞行路线,先让飞机切入滑行路线的中央之后,就要开始最后的空中转弯了,也就是进入空中飞行的最后介段,关于从这里到着地为止的操纵,我们会在下一个项目里再做描述。首先要空中转弯到最后介段为止的飞行情景,好好的做一次想像练习,当然,如果在最初能够先让指导员飞一遍,好好的记隹各种航线的高度也不错,如果有任何可以做为定位指标物,(树木或者是较远方的铁塔等)的话围都有让指标物成为,你可以安心依靠的程度就好了。
    那么,如果能够掌握到这里为止的想像练习的话。就快点让飞机上去看看吧。咦!已经要飞了吗?说不定你会这么想,但是不需要担心。我想只要思想考方式稍微改变一下的话,就能够明我们所谓的航线......等。这些看起来像是很专业的术语,相信只要你全部看过一遍后就会了解,这些一过是你已经得心应手的空中转弯的延伸了。这样一来在降落的路程当中,如果有任何不测的情况下发生的话,就那里从发动机全开,跟起飞不一样的是,降落的动作只要还有燃油,自己也不需要四处奔跑,不论几次都可以尝试这些过程,而这最要的是改善变练习动作判断力。刚开始自己要大声的告诉指导员,请让我进行降落之后,现并飞机导入侧风航线,接着是顺风航线`基本航线一个一个前进, 在途中如果有自信的话,在声说出要重来一遍将油门摇杆往上堆,让发动机加速将飞机拉起就可以了,当然在中途,如果指导者对你喊着重来一遍!的情况下,也要冷静的将油门摇杆拉起。
    降落有必要多练习几次,来记信那一个感觉。当飞机满载燃油起飞之后。马上就进行降落和程序,多试几次这些航行路线看看,这样一来的话,不知不觉的再也没有人对你说重来一遍,应该就能察觉到自己的飞机已经正确的进入最后飞行的介段了。这样的话,接下来只要照着这个样子让飞机着地就可以了。
    多试几次来掌握佳感觉
    要习惯往返于低空的飞行
    在进入飞行最后介段的说明以前,还有一个让初学者学会降落的有效训练法需要说明。那就是学会空中转弯之后。可先练习低空飞行,也就是要学会利用低空飞行进行滑入路线中央的技巧。在这里的低空飞行是练习了降落的前半段,当发动机调到中`低速域时,将机体保持直线并且从自己的眼前低空飞过,看起来虽然好像很简单,但是一旦握着遥控器的话,却会突然间变得很困难。
  基本上,飞机的速度减低时,安定性也会减低,因此刚开始就用差不多的速度来试试看,当然并不是一开始就将高度下降,面是一点一点的习惯之后再下降看看,还有,要通过你前方的飞机,并不是呈现左右摇杆的状态,尽可能让它保持稳定的直线飞行,另外,也要努力让它保持在一定的高宽看看。
  这个低空飞行的练习,目的在于提、操控者对于飞机的观察力。当遥控飞机飞到天空中之后,即使是舵面有些倾斜,飞机还是会持续地飞行,尤其是对于一般的练习机而言,其影向变化并不大,加上飞机又飞得远,对于一般的操控者而言,就比较不会去注意到这些变化。这对于初学者在练习时
是一大优点,但相对地,也就先法对飞行路线做出精准的控制。不过当飞机从远距离而低空飞过操控者的面前时,整个的感觉就变得完全不一样了。由于飞行高度的降低,会让操控者产生一股压力,进而不得不去对偏离的飞行路线做出修正,而这也是低空飞行的另一大目的:除了让操控者能够学会在进行降落之前的判断力之外,也能做出更沈稳冷静的 操控练习。
    进入滑行的最后飞行介段
    那么,如果已经 平稳的利用中、低速,从基本航线进入最后飞行的程序的庆话,将油门摇杆慢慢的往下,让发动机 成为空转状态,此时我们就会开始进入滑行的最后飞行介段了,在这段的飞行练习中,时间绝对不是最长了,但是对操纵者来说却是最紧张的一瞬间,因此感觉起来这段时间会非常的长。
    要挑战这最后的飞行介段,就先得将两个重点牢记在脑海里。第一就是空中转弯是利用降舵来提高速度,而当要执行降落时则是利用它来发挥煞车的效果。另外一点就是在进入滑行路线之前,似乎要接触到地面的情况下,或是要重新进入降落的情况下,要将飞行高度升高的第一个步骤,并不是利用升降舵的控制,而是要利用发动机的油门来控制。
    因为,如果是将升将降舵拉起而使用权机首抬高,想要就这样往上升高的话,其先决条件是飞机必须要有一定的速度,否则骤然的就将机首抬高,反而会造成飞机因为失速而坠毁。而在执行降落的过程中,飞机是从中,低速一直到最慢速的介段,时机体的速度已是是相当的慢了。如果此再将飞机上的升降舵拉起它的话,虽然一瞬间机首就会拉高,但是如果就这拉着飞机的话,因为发动机的马力上下来,就会演变成飞机的攻角加大,主翼的受风面增加,而造成飞机的速度减弱,这个现象如果持续下去的话,就会变成失速,甚至情况更压重时飞机就会坠落。
    可是,像这样加大飞机的仰角,而使主翼的迎面增加的动作,如果在机体着地之前进行的话,就可以轻飘飘的接触到地面,而且在进入最后滑行的介段,飞机的速度没有减弱时,也可以利用拉起升降舵(切记:严禁拉的过高!)来达到煞车的效果。
     那么,如果是太早进入滑行的最后飞行介段,而此时飞机还没有飞行到准备进行滑行路线时,我们又该如何对应,基本上,碰到这种情况时,并不是利用升降舵,而是采用稍微催加油门的方式,让发动机增加一点马力,当发动机的动力足以左右机体的飞行路线时,飞机就比较安定,高度也不会下降而继续往前进。当然,如果就这样将油门处于马力全开的情况,只要稍微将升降舵 拉起,飞机就会很力的重新回到天空中飞舞。
    不论是哪一种,在进入最后的滑行介段时,升降舵跟发动机油门之间的配合一定得要细习注意,同时也要掌握隹自己的飞机现在是在飞行场所哪一个位置飞行着。
    理想的降落情况是发动机在空转的状态之下飞机依照程序将高度下将,在着地之前稍微拉起升降舵,让机首抬高来提高其主翼的迎风面,就这样飘浮着利用主要的脚架来着地。如果升降舵拉起的时机太晚,机首来不及抬高时,飞机就会改以前方机首下方的脚架来着地,而依照滑行的状态,有可能会将螺旋将折断,使得飞机往前翻滚。还有,在飞行高度还没有完全下降,达到降落滑行的介段之前,如果提早拉了上舵,而增加主翼的迎面的话,飞机就会变成左摇右晃,而最后会导致失速,机首朝下而坠落在滑行的路线上。
    终而言之,要掌握所有的要素,在一瞬间马上对应情况做出判断,让油与升降舵之间做一完美的配合,以执行飞机的降落科目。理所当然的,初学者不可能马上把这些步骤做的得心应手,即使是现在被当作专业玩家的这此人们,刚开始也是很紧张的在降落上失败了好几次。因此,劝各位不害怕,任何事要抱着就算掉下来也没关系的心情来挑战看看,利用前面所写的方法进展支基本航线为止,即使因为飞机的速度下滑,而在最后的滑行过程失败,飞机遭受很大损坏的机率也较低。即使有 所损坏,经过修理还能飞就没问题了。所谓的降落,无论如何要多挑战几次看看,能够 记隹那种感觉的话是迈向成功最快的道路。
    希望你能记隹有关降落的要决
    那么在这个单元的最后,我们就来复习一下,关于降落的要决吧,希望你能将这些牢牢记隹,
    首先将飞机到最后飞行的介段,准备进行滑行,此时操控者不要去转动整个身体来正飞机。而是只有转动头部来看着飞机 ,这是因为如果飞机 在你的正前方的话,即使明明知道,也有可能会将副翼等舵面做出反向操作。即使 已经可以做出大师级控中转弯。在降落的时候打出反向的舵面而造成坠落的情况也很多。虽然脑袋里是可以理解这一点,但是因为降落时候的紧张感,还 造成么向操作。为了将这个危险性降到最低,不要将整 个身体转向飞机,而是只有转动头部看飞机,如此,就能针对飞机的飞行姿态来做出正确的判断。
    还有,飞行场所的条件也是会有影响的。如果可能的话,还是不要让着地的地点选择在自己跟前。理由很简单,这是为了避免降落后的飞机出现左右晃动的情况,而将方向舵弄反了。理想的接触地面位置是在自己的前方,再从这一点开始进入慢慢滑行的状态,这样一来就能够冷静的进行方向舵的操作。
    在最后,离去前的绕圈,也就是说是否要重新进行降落,要早一点`进行判断。即使是感觉到有一点点的不安因素,也要马上催加油门,回到空中转变的状态,如果试了几次不这是做不好的情况下,还是老实干脆的将遥控器交给指导者比较好。遥控飞机强烈的要求心神合一的要素,让手指能够做出正确的判断动作,如果当时操纵者的状态良好就能飞的好,当然也会有情况不好的时候,此时将遥控器交给别人一点也不需要感受到可耻。希望你能了解,即使 状态不好还是要强行降落的话,让飞机损坏或给别人添麻烦才是很丢脸的行为。
    那么,如果降落也能做的得心应手的话,终于也可以自己一个人飞行了。从起飞到降落为止,全部都有可以自己独立完成的喜悦。一定可以带给你跟第一次的遥控飞机飞行相同的感动,让我们试试吧!
