查看: 2036|回复: 13
请教:这个步进电机能不能带动.......
发表于 2009-6-27 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
菜鸟。
掏了个16公斤重(大致体积330X210)的怪怪的十字台,
十字台滑动还可以,燕尾有一侧是可调的。.
回差准备用双母加弹簧。
准备为小台钻加个2维数控工作台。
找了个1米长1604丝杆及2个母。
以前打印机拆下的57   1.2A步进电机
请教:这个步进电机能不能直接驱动1604丝杆,
带动16公斤重(还要加上工件等物)的十字台滑动?
如要是理论计算怎样算?有没有这方面的资料?
图如下。
[ 本帖最后由 活到老学到老 于 2010-1-20 03:48 编辑 ]
发表于 2012-12-11 21:50 | 只看该作者
丝杠有些生锈。
发表于 2012-12-11 21:12 | 只看该作者
应该可以
发表于 2009-7-1 07:21 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2009-6-29 12:04 发表
能 做好润滑 做好减速:em15:
同意
 楼主| 发表于 2009-7-1 07:04 | 只看该作者
这里雕刻的位置好像不如车洗?
发表于 2009-6-29 12:04 | 只看该作者
能 做好润滑 做好减速:em15:
发表于 2009-6-29 10:59 | 只看该作者
关注中,顶LZ一个
 楼主| 发表于 2009-6-27 18:58 | 只看该作者
看来够呛。
是不是加个1:3的减速轮就行?
发表于 2009-6-27 13:49 | 只看该作者
t型丝杆,加双螺母消隙,本身就要耗掉一部分扭力,在加上十字台间隙的问题(间隙大了,精度低。间隙小了,阻力大)估计这57电机(1.2a)够呛。3a的问题不大。
 楼主| 发表于 2009-6-27 13:33 | 只看该作者
原帖由 饥骨如柴 于 2009-6-27 11:01 发表
看样子 十字台并不能顺畅的运行 估计有点难度 而且 丝杆回差也是个问题:em19:
没有相机,不清楚。
回差准备用双母加弹簧。
发表于 2009-6-27 11:01 | 只看该作者
发表于 2009-6-27 10:20 | 只看该作者
不知道怎样计算,但是顶一下
 楼主| 发表于 2009-6-27 10:08 | 只看该作者
hhh
hhh
 楼主| 发表于 2009-6-27 10:07 | 只看该作者
1234
hjjhj
