新手调试问题!!!!
新手调试问题!!!!
gdongj
gdongj
发表于 2009-6-27 19:14
正序浏览
在调试螺距的过程中 退油门螺距从-9~9 但是只有一只主浆在动另外一只不动!!油门从小到大 整个日子盘就斜了 收了油门不能归位.但十字盘的上下是水平的!!请问这是否正常!!!(ccpm盘)
请教!!6通道接受机 是否可以加外置ebc!
2009-10-27
请教 有个讨论连杆长度的帖子找不到了 ! 那位给提示下 !谢谢!!
2009-09-26
新手请教
2009-07-17
新手调试问题!!!!
2009-06-27
futaba 接收器的问题
2009-06-22
故乡小镇
故乡小镇
发表于 2009-6-27 23:36
像2楼那样就没问题了。
【论坛帮助】
WANGMS
WANGMS
发表于 2009-6-27 21:49
你的斜盘保持水平动作时,用手扶着副翼杆使其保持水平,两只桨叶应同步动作。否则,检查斜盘到平衡翼框、大桨各拉杆及球头。
gdongj
gdongj
发表于 2009-6-27 21:33
情况如此 : 1 . 十字盘水平 2 拆掉电机电线 3 推油 4 十字盘水平上移 5主翼功角加大 6 另外一个主翼不动 7 收油 主翼副翼 水平被破坏了 不能回归调试前摆好的位置 日子盘也同时斜了!!
gdongj
gdongj
发表于 2009-6-27 21:29
螺丝都在 123的意思是就是这个样子的吧! 就是说JJ没问题!!
我想飞123
我想飞123
发表于 2009-6-27 20:31
:em15: 要用手的
冰寒
冰寒
发表于 2009-6-27 20:26
如果日子盘斜了,就说明
1、要不1个舵机不工作
2、连杆位置的,螺丝丢了
3、混控没有开
根据你后来的补充,估计2的情况可能 最好上图说话
检查下图部分,特别注意图中所示螺丝及虚位情况,
检查一下
(35.29 KB, 下载次数: 19)
下载附件
2009-6-27 20:26 上传
gdongj
gdongj
发表于 2009-6-27 19:17
补充: 用手轻轻按住副翼 主浆两个都动了 且角度一样
