查看: 964|回复: 5
(请教)一个锂电怎么测试它能放多大A的电流
发表于 2009-7-10 18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
(请教)一个锂电怎么测试它能放多大A的电流?
发表于 2009-7-12 21:45 | 只看该作者
根据你需要测试的电流外接固定大功率电阻,测试电压,看看是否在额定电压值范围。
发表于 2009-7-11 19:06 | 只看该作者
进来看看
见过别人在电机工作时有测试过
发表于 2009-7-11 18:49 | 只看该作者
其实这个问题没有标准答案. 短路电就应该算最大电流了吧.可有意义吗? 最能反映电池放电能力的还是看它的放电曲线是否平滑.大放电平台高低.平台越高放电能力就越强
发表于 2009-7-11 15:34 | 只看该作者
一般条件很难测准,只能照2楼的估一下
发表于 2009-7-11 10:07 | 只看该作者
用根粗点的线直接联正负极,再用直流钳表测测看。
