像这种双发动机的航模飞机,油箱放哪里?
像这种双发动机的航模飞机,油箱放哪里?
dov1980
dov1980
发表于 2009-7-16 15:40
正序浏览
是用一个油箱还是两个油箱? 油箱是放在机身里 还是
发动机
后面?还有油箱增压等问题
而且两个发动机的转速 怎么保持一致呢?
1/2.5 大型遥控飞机模型 DHC-2 BEAVER 配五缸星型发动机
2015-12-10
常规布局的垂尾和平尾改成V尾 ,如何计算V尾的面积及舵面面积呢?
2015-11-13
请问如何设置 x9d 油动航模的熄火开关
2015-11-08
漂亮的水机 5
2015-11-07
计算翼载荷时 是计算整个机翼面积,还是要去掉被机身遮挡的那部分机翼面积?
2015-10-14
专业级的飞控自驾仪 有哪些比较好的(非航模级别的)
2015-07-30
这也算是多轴吧!载人悬浮飞行器破纪录 最远飞行距离达276米
2015-05-26
传奇回归------修复 丽娃 兰博基尼游艇 <<视频记录>>
2015-05-03
请问X9D是在哪里设置 失控保护?
2015-03-23
minix的osd 接808有osd数据 但是接摄像头就没有,是啥情况?
2015-03-21
【论坛活动大全】
gu8jin
gu8jin
发表于 2009-7-21 15:23
在控里面设置两通道同步,设置好了,发动两引擎用微调来细调转 速,最好有个转速表来测试,两引擎转速应该差不多一致的~!~!双引擎最麻烦的就是调试引擎同步~!~!~!~!~
dov1980
dov1980
发表于 2009-7-21 14:59
放在机翼中部是个好办法,可是为了考虑携带方便,准备做成对插机翼,看来只能放在机身里,重心的位置!
只是不知道,两个发动机的排气压力 能不能足够保持向上连续供油?
而且两个发动机的转速 怎么可以保持一致呢?
【网上礼节十条】
小滕
小滕
发表于 2009-7-18 21:44
应该在肚子里吧:em24:
高鼻子
高鼻子
发表于 2009-7-18 13:55
应该放在重心位置,这样,不会因油耗而引起重心改变。
wilsonwong
wilsonwong
发表于 2009-7-18 00:40
當然是一個, 放在主翼的最接近位置, 是放得前或後的點位置, 就要我 CG來決定……記得 CG是一切飛機的關鍵啊………. 哈哈
zongqing52
zongqing52
发表于 2009-7-17 16:11
我觉得应该在机翼的中部.和机翼固定不会拆下机翼时还连着六根油管吧.
张笑天
张笑天
发表于 2009-7-16 17:17
:em01:
蓝色∮的海
蓝色∮的海
发表于 2009-7-16 17:05
应该是一个油箱 排气可压油上去 油箱在脑袋那里
征服蓝天
征服蓝天
发表于 2009-7-16 16:20
应该在肚子里吧!
:em22:
camera
camera
发表于 2009-7-16 16:15
不知道油箱在哪~~~不过这飞机到真的挺帅啊~~~~
