查看: 2517|回复: 28
电脑开不了机
发表于 2009-7-20 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
floppy   disk(s)  fail(80)
keyboard  error  or  no  keyboard  present
keyboard  is  locked  out-unlock  the  key
CMOS  checksum  error-defaults  loaded
刚开始是鼠标不动,换USB的可以用,几天后键盘无效,换USB的可以用圆头的还得插在上面起动.下了主板电池再装上后就是上面的显示.圆头键盘可以确定是好的,主板是845D的.电脑太老了没送修的价值,硬盘里的东西丢了可惜
发表于 2009-7-25 19:42 | 只看该作者
键盘坏了
 楼主| 发表于 2009-7-25 18:16 | 只看该作者
把主板接口后面的贴片电容用刀子全撬了就好了,不知能用多长时间。本来想收点东西的卖电脑给浪费了:em25:
发表于 2009-7-21 21:57 | 只看该作者
本人在此留言(包括但不仅限于汉字,拼音,拉丁字母,斯拉夫字母,日语假名,阿拉伯字母单词,句子,图片,影像,声音,以及前述的各种任意组合等等)均为任意敲击键盘所出用于检验本人电脑键盘地录入,屏幕显示的机械,光电性能,并不代表本人的局部或全部同意支持或反对楼主地观点。如需要详情请联系键盘发明者及生产厂商地法人代表。
发表于 2009-7-21 19:07 | 只看该作者
1、用一完好ATX电源代用下,看看正常没。
2、用打气筒把主板上的灰吹干净。再试
3、检查主板PS/2接口后面有没有一个KEY跳线帽,有的话清洁它,最好焊上,另检查PS/2接口后面的几个电感(标记为L)、排电阻有没有断路。
4、如果还不行就用大锤打它:em15:
发表于 2009-7-21 15:09 | 只看该作者
楼主你打电话问你购机处,能不能拆机箱,如果可以你就把旧硬盘接上去把里面的资料拷出来!
 楼主| 发表于 2009-7-21 13:08 | 只看该作者
:em25: 上电脑城经常被人忽悠,干脆买个品牌机送货上门三年保.
发表于 2009-7-21 00:54 | 只看该作者
3000大洋买了台方正电脑?还特价??看来楼主被人忽悠了,现在2K装一部都比方正强百部:em17: :em18:
发表于 2009-7-21 00:19 | 只看该作者
原帖由 63583960 于 2009-7-20 22:04 发表
1745083000米做特价的机子,机相上有封条搞了怕不保修
封条是指15天(或者XX天)内,动过封条的就能不退货了。买了几年的电脑,封条不动说不定自己也会掉呢。
我的HP电脑原来也是有封条的,后来有问题了,就是不敢拆,打电话咨询HP才知道是这么回事,于是自己搞定了,不然还要抱过去维修,大热天的,太麻烦了。
发表于 2009-7-21 00:17 | 只看该作者
这个问题上百度搜下就可以了
 楼主| 发表于 2009-7-20 22:04 | 只看该作者
原帖由 xiaoyi888 于 2009-7-20 19:38 发表
全部都对了,楼主的这种情况可根把以下几点进行故障分析和排除
1。PS2接口的键盘与鼠标失效,可能是由于PS2口的电涌保护贴片电容被击穿造成短使得PS2口无使用。这种情况可以借USB口的键盘试试,如果可以正常使 ...
发表于 2009-7-20 21:12 | 只看该作者
不是问题的问题,就不要放到坛子里折腾兄弟们了。
发表于 2009-7-20 21:09 | 只看该作者
买个移动硬盘盒把硬盘装进去就可以读拉
发表于 2009-7-20 21:06 | 只看该作者
:em15:  拔了键盘再插 一般情况是PS2口掉了~LZ的是老主板了
如果不行就换个键盘
发表于 2009-7-20 19:55 | 只看该作者
是不是..机箱里面尘多了?
发表于 2009-7-20 19:52 | 只看该作者
这里的人太多,我就不说了。
发表于 2009-7-20 19:38 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2009-7-20 16:48 发表
好像你的电脑检测提示:
floppy   disk(s)  fail(80)  ----- 软盘检测失败
keyboard  error  or  no  keyboard  present   ----键盘错误或者没有键盘(当然你的键盘按了没用)
keyboard  is  locked  out-unlock  ...
1。PS2接口的键盘与鼠标失效,可能是由于PS2口的电涌保护贴片电容被击穿造成短使得PS2口无使用。这种情况可以借USB口的键盘试试,如果可以正常使用那就是PS2口坏了。
2。楼主发的那些英文提示,这种原因1是主板上的COMS电池没电,造成BOIS不能保存。此时更换新电池后。如果换成USB键盘能正常使用。可以按DEL或者F2键进入BIOS的设置界面,按F10然后按Y保存退出即可。如果更换完COMS电池后一两天内还是出现楼主所示的英文提示,那很有可能就是COMS那块的电路漏电了,严重的可能是COMS芯片玩完了。
3。楼主说新电脑的硬盘接口不一样,不能倒出旧硬盘里的数据是不正确的,旧硬盘一般都是IDE接口, 而现在的新主板主要使用的是SATA接口来连接硬盘,但是还是提供了一个IDE的接口,楼主可以慢慢找一下。
还有什么不明白就PM我吧
发表于 2009-7-20 18:34 | 只看该作者
键盘的问题,扒了再插一下,:em15: 就行了
发表于 2009-7-20 18:20 | 只看该作者
没啥问题,换个PS2的键盘,然后开机时按DEl键进入 cmos 设置,按F10保存退出就可。
发表于 2009-7-20 18:12 | 只看该作者
CMOS放电试试
