查看: 907|回复: 12
请教高人,尾巴上下抖是什么问题?
发表于 2009-7-24 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我卖了个“SONICPro 450银战士全金属尾波箱(UGTTS-V3b/喷砂银)  "尾巴给一个朋友。装在他的wing450上,他说在有风的时候尾巴会上下抖!找不到原因!请高人分析什么原因。
发表于 2009-7-31 11:08 | 只看该作者
我是新手  我也不懂 ,但是我记得好象 有朋友发帖子说射尾桨前 有这么个征兆,因为我也不懂 我只想提醒你 注意安全检查下这地方  说的不对的 请理解
发表于 2009-7-31 10:59 | 只看该作者
看看尾轴是不是变形了,我遇到过一次,是尾轴弯了
发表于 2009-7-24 21:40 | 只看该作者
横轴、横轴垫圈、主轴、大桨、螺距~油门
发表于 2009-7-24 19:17 | 只看该作者
螺距过大,油门过低的结果
发表于 2009-7-24 18:05 | 只看该作者
转速低,皮带毛,皮带松。都有可能。
 楼主| 发表于 2009-7-24 17:39 | 只看该作者
问题是,那位朋友说没有风的时候很稳,有风的时候就抖!有以前有也没有遇到这样的问题。所以也不知道原因!
发表于 2009-7-24 17:01 | 只看该作者
原帖由 hncswsj 于 2009-7-24 13:14 发表
螺距过大,油门过低的结果
正解~
发表于 2009-7-24 17:00 | 只看该作者
很可能是大桨夹和T头之间的铁垫圈过厚引起的. 用薄一点的铁圈会比较好.
发表于 2009-7-24 16:25 | 只看该作者
尾巴上下抖动,检查旋翼头部分各配件是否有变形或不平衡、大桨双桨或大桨转速过慢。
 楼主| 发表于 2009-7-24 15:02 | 只看该作者
不到各位模友是不是也有过尾巴上下抖的经历,说说是如解决的!
发表于 2009-7-24 13:14 | 只看该作者
螺距过大,油门过低的结果
发表于 2009-7-24 12:43 | 只看该作者
上下抖?不是吧!这么悬~
