查看: 3722|回复: 27
工作台做到这个样子后 只有求助了
发表于 2009-7-27 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想洗t槽 但是在试机时,感觉很困难,断了一把 t 刀,8mm的螺丝,t槽下面宽度多少?怎么洗?
 楼主| 发表于 2009-8-4 16:24 | 只看该作者
好色鬼行家啊:em15:
发表于 2009-8-4 15:44 | 只看该作者
忘了说...进给慢点。转数有个两百多 就差不多了.工业机上.咱是这样干的.
发表于 2009-8-4 15:43 | 只看该作者
记住  那么大刀铣,,一定要冷却.用柴油好.
发表于 2009-8-1 09:36 | 只看该作者
原帖由 fly0eye 于 2009-8-1 01:36 发表
自己D的主轴没有变速箱满功率大变速的话还是用高转速加小进给吧,主轴都搞弯,力够大了。。。哦的托板也要搞T槽,头疼中,不过是铸铁的,应该好弄点。
搞铸铁,那是容易多了。:em00:
发表于 2009-8-1 09:35 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2009-7-31 15:05 发表
昨日,用12的白钢铣刀,磨了一把类似的 t刀,f100,转速800,工作5秒钟就卡死并把er20的主轴给干弯了,:em25:
我用的是白钢刀铣刀,
F100太快了。哈哈。
发表于 2009-8-1 08:57 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-8-1 01:36 | 只看该作者
发表于 2009-7-31 23:30 | 只看该作者
先用头小一号的T刀铣一次,再用需要宽度的T刀铣一次,会使力度小些吧。不行中间用燕尾槽铣刀过渡一下。
发表于 2009-7-31 16:08 | 只看该作者
损失大了:em15:
发表于 2009-7-31 15:50 | 只看该作者
:em15: :em24:
发表于 2009-7-31 15:34 | 只看该作者
f100太快了 铣头功率足够的话 普通钢材 建议粗铣每齿最高给进量0.05mm
 楼主| 发表于 2009-7-31 15:05 | 只看该作者
发表于 2009-7-29 00:39 | 只看该作者
搜索下“不马虎”~~~
发表于 2009-7-29 00:28 | 只看该作者
楼主美女,用了多大的T刀呀?怎么会断刀呢?:em15:
 楼主| 发表于 2009-7-28 22:41 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2009-7-28 09:16 发表
偶的T板就是用俺的ZX7016铣出来的。
用的13MM立铣刀,上磨刀机,从距刀底6MM开始,往上再磨6MM,自已磨的T铣刀。一边铣一边加冷却。
:em15:偶铣的台面是22厚的,长度460MM。
用的是白钢还是合金呢:em04:
发表于 2009-7-28 20:32 | 只看该作者
这个坛里的高人就是多,T槽铣刀、燕尾铣刀都可以自己D。:em26:
发表于 2009-7-28 09:29 | 只看该作者
工作台尺寸多少?同问,不知道做出来是否平整
发表于 2009-7-28 09:16 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2009-7-27 22:42 发表
金花美女,来点洗的操作要点啊:em15:
发表于 2009-7-28 08:26 | 只看该作者
高难度! 工作台尺寸多少?
