查看: 1139|回复: 7
DSX7,当飞行模式在ST1和ST2时,油门即使最低点马达还在转,怎么回事?
发表于 2009-8-1 03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我在油门曲线中,已经将ST1和ST2在L点的油门值调到最小值0了,但只要把拨杆打到ST1或ST2,马达就自动转,转速虽然很低,但怎么都停不下来。这是为什么啊?
我把Flight Mode拨杆打到Normal时,在最低点马达就不转了。仔细观察Normal模式下的油门曲线,发现在L点时的油门值最低可以调整到-14,而不是0。然而一切换到ST1或ST2,L点的油门值最低就只能调到0,此时马达还是要转。
结果,我如果打到ST1或ST2,马达就转个不停,好闹心啊。我记得刚买来是正常的,即拨杆打到ST1和ST2处时,只要我不推摇杆,马达也不会转的。
请问这是什么原因?有没有办法把ST1和ST2的最低点油门也调低到负值,就像Normal模式下那样,让马达停下来?
高手指点一下,不胜感激!!!
发表于 2009-8-6 03:54 | 只看该作者
学习:em15:
 楼主| 发表于 2009-8-3 00:15 | 只看该作者
看懂了,感谢老金,又多学了一招:)
原帖由 老金 于 2009-8-2 22:06 发表
控的输出范围默认是1-2ms,电调可能要0.95ms(仅举例而已)才停止;增加行程后,杆最低位置时输出变成了0.95ms,这时电调就能停。
或者另一个可能是100%行程时,控的输出实际上有1.1ms,而电机必须1.0ms才停,这时 ...
发表于 2009-8-2 22:06 | 只看该作者
或者另一个可能是100%行程时,控的输出实际上有1.1ms,而电机必须1.0ms才停,这时增加行程,相当于把杆最低时的输出拉到1ms,改动后两者就匹配了。
油门曲线是在行程的基础上再规定操纵杆位置和输出的关系。
 楼主| 发表于 2009-8-2 14:17 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2009-8-1 05:45 发表
去行程调节菜单里把油门通道的行程调大一些,调到当油门曲线是0时电机停转,再将数值增加1~2,就可以。
谢谢老金,果然奏效!
我现在把向油门下行程调到了125%;最低点油门马达果然就不转了。这是什么道理呢?
发表于 2009-8-1 08:15 | 只看该作者
接上
没看全文 光看了题目:em15:
不过为什么要ST1模式最低最高时候停转的?
发表于 2009-8-1 08:12 | 只看该作者
ST1 和2是3D模式 把右上角位置的开关搬到最下面才是普通模式
发表于 2009-8-1 05:45 | 只看该作者
