查看: 2302|回复: 37
求助!A123电池烧线问题
发表于 2009-8-3 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我是用来玩电船的,不知道为什么连烧了两次A123里的链接钢片,一装上船时候不下水是没事的,但是一下水后没几秒钟就立即烧掉,第二次我特意加粗了两跟链接线,但是还是一样的烧,不知道是电调负荷不到还是船的浆过大,按道理我焊接的那么紧应该不会烧的,连焊锡也溶掉了。
发表于 2009-9-2 19:57 | 只看该作者
原帖由 xiongdh 于 2009-9-2 15:15 发表
纯镍带好像有点偏软,暴力容易扯断不
非也。纯镍带有好几种硬度供选择,而且,越软的,越不容易折断。
发表于 2009-9-2 15:15 | 只看该作者
原帖由 工具狂人 于 2009-8-4 10:52 发表
最好用12AWG的硅胶线焊接,焊点要饱满。而且,要仔细清理保护一下电池外皮,都有些炭化了,易出短路故障。
我一般用12mm宽、0.3mm厚的纯镍带点焊,安全乃第一要务。
纯镍带好像有点偏软,暴力容易扯断不
发表于 2009-9-2 12:53 | 只看该作者
用三角锉把镍片打掉再用大块的铜片焊,
发表于 2009-8-6 00:13 | 只看该作者
原帖由 eugene.li 于 2009-8-4 21:22 发表
船的配置是:是O船,    电机:兴耀华B2856  KV 3200 ,, 电调是:50A ,  船长:62 .. 浆:35
电池:A123 6S     各位大虾给些意见。。谢谢:loveliness:
用6S电机KV太高,最主要电调太小,必烧!
发表于 2009-8-5 14:49 | 只看该作者
27楼 你好  你电调多大的。
发表于 2009-8-5 13:43 | 只看该作者
哈 学习了
发表于 2009-8-5 11:11 | 只看该作者
用铁片好点吧
发表于 2009-8-5 10:27 | 只看该作者
线太细了,一般我都是用宽5mm,厚0.5mm的铜片焊的
发表于 2009-8-5 00:17 | 只看该作者
你的焊接不到位,线也太细了
发表于 2009-8-4 21:22 | 只看该作者
发表于 2009-8-4 20:35 | 只看该作者
焊材
不可以用锡焊,A123电池的电流大,会融化的,晕啊
发表于 2009-8-4 18:32 | 只看该作者
跑船电流很大,比飞机大多了,我的6S跑下来电池也烫得很,但还不至烧线,你的线不是硅胶线不耐高温容易成那个样子,另外线还是太细了点,大家都是用铜片焊的。
发表于 2009-8-4 15:46 | 只看该作者
学习~~~~~~~
发表于 2009-8-4 15:40 | 只看该作者
明显是没焊好,我用14号硅胶线焊的,跑3674KV2780的都OK,12号太难焊了
发表于 2009-8-4 15:03 | 只看该作者
焊接没弄好
发表于 2009-8-4 14:51 | 只看该作者
线太细,而且都不硅胶线,更不耐温
发表于 2009-8-4 12:45 | 只看该作者
1. 线太细。
2. 正极上的镍片是罪魁,它与电池之间的小小点焊是发热源。上周日同跑的友船连续融开插头就是此故。对比的是我制作的电池组,无镍片,以10mm*0.5mm截面积的铜带焊接的,毫无问题。
3. 焊点过小且与电池端盖的吃锡面积不足。
发表于 2009-8-4 10:52 | 只看该作者
[ 本帖最后由 工具狂人 于 2009-8-4 10:55 编辑 ]
发表于 2009-8-4 10:49 | 只看该作者
故障果然出在做工上。点焊的镍带太细,你的铜线也不粗,而且焊接技术不过关,虚、假焊。
