XXD电机在水中工作后果怎样??
XXD电机在水中工作后果怎样??
scxjun
scxjun
发表于 2009-8-7 08:52
正序浏览
本人现在准备改船,突然想到,XXD
电机
工作时间长了就会发烫,就想到把电机和桨放在水里,这样即可以驱动船,又可以给机机水冷,不知可行不??
顺便问下,我看别人的船后面都有根胶管子,不知是何用处??
用手机四轴航拍的视频
2012-08-13
DIY四轴用手机航拍视频
2012-08-12
DIY四轴新视频
2012-08-11
新录的四轴视频
2012-08-11
新调好的四轴小录一节
2012-06-30
昨年的EPP机
2012-06-27
有线四轴来了
2012-06-13
昨晚小飞有线四轴
2012-06-13
四轴来了
2012-06-12
自制四轴飞起来了
2012-06-12
charli
charli
发表于 2009-8-7 20:00
肯定可以..
我都是這樣子洗電機的~
三十而立
三十而立
发表于 2009-8-7 19:51
你那时候是有刷电机,无刷的你试试就知道了。
einstein2008
einstein2008
发表于 2009-8-7 19:25
你要是能把电机做成流线型,并且绝对绝对不漏水,可以。
如果做不到,免谈。
电机里面没有电刷,但是有焊点,一旦接触水,再加上高温,很快完蛋!
转子泡在水里的可行性为0!转子空气的阻力和水阻力相差多少?还有,轴承进水很快完蛋。
dangerxue
dangerxue
发表于 2009-8-7 14:05
可以的,阻力大
tonchee
tonchee
发表于 2009-8-7 13:09
密封做好,当然可以。
N多的游轮都是Azipod浸没式电力推进
maxtopo111
maxtopo111
发表于 2009-8-7 11:35
个人看法 应该可以的,电机内应该没有焊点,三个绕组的接点在引出线上,准备等着看谁是第一个吃螃蟹的:em15:
浪客无心
浪客无心
发表于 2009-8-7 10:30
电机在水里运作主要考虑两个方面,第一是防锈问题,进水后电机很容易锈的
第二是绝缘,水湿导电的,不绝缘相当于在两个电极间接入了电阻,消耗电力
sznmy
sznmy
发表于 2009-8-7 09:53
理论上做好绝缘可以,但是不推荐。
1,电机是为了空机中转动设计的,因此机壳本身的转动阻力很大。。你考虑过吗?
2,电机本身的阻力也不小。
3,轴承之类的东西进水生锈。。你考虑过否?
145632
发表于 2009-8-7 09:41
我猜可以,应为我小时候就把四驱车放在满水的浴缸里面玩的。
不过最好能在电机裸导线(没漆包)的地方涂满热熔胶。
心乱了
心乱了
发表于 2009-8-7 09:24
不可以
电机根本转不动,什么原因我也说不清……那管是吸水舵进水管给电机电调降温的………,还是多潜水吧
