查看: 1766|回复: 13
ff9h安装G2接口不完全方案
发表于 2003-10-29 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由meric在 2003/12/06 03:58am 编辑]
本文是综合各网友的帖子而成,谢谢小财神、 shjmap
加装模拟器接口。用一3.5mm耳机插孔装在发射机后盖适当位置,原发射机接口有上下两排孔,其中上排左起第一孔为数据孔,第二孔为接地孔。将耳机插座的中心线接在原接口的第一孔上,屏蔽线接在第二孔上,将模拟器配的插头插上
如图接线,5、6口短路可以断开发射电路, 这样可以省电。
完成图:
1、先把FF9设置成PPM模式
2、把电脑的打印机口设置成ECP方式
连上,在G2里遥控器选FUTABA,然后校正就OK了!
发表于 2005-7-12 08:11 | 只看该作者
看不明白
发表于 2003-11-9 00:42 | 只看该作者
ff9h安装G2接口不完全方案
还是卖我一根线方便多了哈!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2003-11-1 19:59 | 只看该作者
ff9h安装G2接口不完全方案
短接是不是不用开机了?嘿嘿。这个有吸引力。
发表于 2003-10-31 23:17 | 只看该作者
ff9h安装G2接口不完全方案
那么也就是说5、6短接后就可不拉出天线了?
发表于 2003-10-30 21:03 | 只看该作者
ff9h安装G2接口不完全方案
高。小生佩服
发表于 2003-10-30 20:28 | 只看该作者
ff9h安装G2接口不完全方案
我以前在国外网站上看的,5,6短路后高频头不工作,无发射,相当于DSC。不过他们也说是非官方资料。
 楼主| 发表于 2003-10-30 17:28 | 只看该作者
ff9h安装G2接口不完全方案
[这个贴子最后由meric在 2003/10/30 10:06am 编辑]
孔距不是标准的,排针要宽一点,我从旧显卡拆下排针,用烙铁修正后可以用,但没有如上改装后方便。
56短路没问题,我一直这样用,不用每次都取下晶振,或者拉出天线。
发表于 2003-10-30 16:30 | 只看该作者
ff9h安装G2接口不完全方案
头像好有个性。
       短路没问题?不会吧?谁有ff9的DSC线。量量看啊。
 楼主| 发表于 2003-10-30 07:44 | 只看该作者
ff9h安装G2接口不完全方案
我试过,关机,短接5、6口,发射机开始工作,POWER灯亮,RF灯不亮。玩G2没问题。
发表于 2003-10-30 00:39 | 只看该作者
ff9h安装G2接口不完全方案
你一短接56口,前面的发射指示灯就不亮了
发表于 2003-10-29 22:30 | 只看该作者
ff9h安装G2接口不完全方案
以前看国外网站,5,6短路高频头不工作,不发射电波.
