查看: 1469|回复: 9
为什么我的电动JJ加油门,加到一定程度时电机就停了?
发表于 2009-9-2 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家可以说说为什么我的JJ在加油门时电机就停了不转了呢?在小电门位置是转的,只要加大点电机就停了,是什么问题?电调还是电机有问题?还是电池?我的电池11.1V,有次充电时冒白烟了,我就赶紧拔掉了.到底是什么问题啊!有没有可能是信号干扰呢?谢了请各位老鸟指点!(控是好的,各驼机工作正常)
 楼主| 发表于 2009-9-4 19:44 | 只看该作者
电机线虚焊也有可能,低转速时..震动小,..都正常,,
导航电机高速转动时..电机震动大.....导致接触不良
对啊,现在问题找到了,固然是震动造成的,谢谢大家!
发表于 2009-9-3 03:37 | 只看该作者
电池内部接触不良  建议换一个电池
发表于 2009-9-3 03:07 | 只看该作者
电池11.1V,有次充电时冒白烟:em22: :em22: :em22:
发表于 2009-9-3 00:56 | 只看该作者
发表于 2009-9-2 17:10 | 只看该作者
或者你的电机内部有局部短路。你可以用其他不同KV值得电机测试。如果高KV电机不能高速运转的话,就是电调的问题。
发表于 2009-9-2 17:04 | 只看该作者
原帖由 kakou 于 2009-9-2 16:23 发表
我知道原因,是电调和电机的不匹配。
电机在运转时,转速信号会被电调监测到的,电调监测到转速后,通过软件处理再进一步对电机的转速控制。
但是当电机转速过高时,电调对电机的转速的采样不能正常进行时(主要 ...
电调还有这功能,怎么实现的?
 楼主| 发表于 2009-9-2 16:56 | 只看该作者
我知道原因,是电调和电机的不匹配。
但是当电机转速过高时,电调对电机的转速的采样不能正常进行时(主要是因为硬件和软件的问题),那么就会
出现LZ的这个情况。
解决方法:
1,更新电调程序(前提是电调硬件支持高速采样,就是电调的晶振频率必须提高)
2,更换电机
3,更换电调。
其他的就没什么方法可以解决的。
   请问这是什么原因造成的,为什么以前没有现在有了?那么我应该换什么样的电机或电调?谢谢
发表于 2009-9-2 16:23 | 只看该作者
我知道原因,是电调和电机的不匹配。
出现LZ的这个情况。
解决方法:
2,更换电机
3,更换电调。
其他的就没什么方法可以解决的。
 楼主| 发表于 2009-9-2 16:16 | 只看该作者
加大电门时电机抖动但是不转!
