查看: 837|回复: 4
所有锂充电器充电时间都不会太短!!!
发表于 2009-9-4 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
:em15: :em24: 因为锂电池要求恒流恒压充电。及普通锂充电电池,最高终止电压4.2V;磷酸锂铁电池最高终止电压3.6V。快充阶段是在最高电压80%以前可以快。但之后随着电池本身电压的升高,电池和充电器之间的压差愈来愈小,所以充电电流也愈来愈小。因此有些充电器内部加了一个定时装置,到一定时间截止。否则电池只能无限接近最高终止电压但永远达不到(这是个哲学问题)。所以就充放电而言最好的电池是镍镉电池。:em04:
发表于 2009-9-5 10:36 | 只看该作者
楼主说得很对,
所有充电器要有电流输出才能充电.:em17:
发表于 2009-9-4 23:12 | 只看该作者
先恒流冲,电池电压逐渐上升,直到电压升到4.2v(锂聚)转变成恒压冲,充电电流随着内阻的升高而减小减到一定值(涓流)就停止充电,变成涓流冲。知道你关掉充电器。
发表于 2009-9-4 17:41 | 只看该作者
:em22:
发表于 2009-9-4 17:31 | 只看该作者
标准规定,锂电最大充电电流为1C,也就是说至少是1小时。
