在G2里怎么设置遥控器?
在G2里怎么设置遥控器?
skyblue
skyblue
发表于 2004-2-18 05:48
正序浏览
G2是装好了,可是
遥控器
老是设置不好!
我是FF6,油门怎么老是反的,在遥控器上设置成反舵后加油门的时候方向舵的出力就反了,飞机老打转,
跟奇怪的是我无意中把遥控器借口类型设置了一下JOYSTICK 然后就再也恢复不到遥控器状态了,不受控制了!
那位大哥能指导一下,G2 装好以后FF6需要怎么设置才能飞!
2004-02-17
在G2里怎么设置遥控器?
2004-02-17
这个电路和A.K.E 1730S锂电池充电器一样么?
2004-01-28
没有人帮我么?振华PCM遥控器怎么用在G2上面?
2004-01-18
请问振华的6通道PCM遥控器能玩G2么?
2004-01-13
【论坛活动大全】
涡流
涡流
发表于 2004-2-23 22:41
在G2里怎么设置遥控器?
没有汉化版本也没有关系!用“金山快译“也可以汉化的很好!
这样子你基本就可以自己设置各个通道的控制舵面和正反了,
你的情况好像是油门和方向舵占用了同一个通道造成的。
还有,没必要非得用它内置的遥控器形号,像我的RD6000根本就没有“三和”遥控器这一项。可以使用“其它”然后自己进行设置。很简单的!
【论坛帮助】
sd5imx
sd5imx
发表于 2004-2-22 22:28
在G2里怎么设置遥控器?
你装一个汉化了的版本 里面有设置
【网上礼节十条】
论坛老模友
论坛老模友
发表于 2004-2-19 17:31
在G2里怎么设置遥控器?
在模拟器的遥控器的设置里把油门反向就可以了
电子设备DIY玩家专区
