查看: 2814|回复: 19
[滑翔机] 新开模做的七米艇吊仓
发表于 2009-9-16 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
由于原本用的飞艇模具使用年限已到,再加上有些地方设计不合理,所以重新开了个模具制作吊仓,新吊仓流线型更好,结构更为紧凑,而且由于玻璃钢工艺的改进,使得吊仓的重量比起以前轻了不少,转函机构采用轴承支称,运转更为顺滑.此次制作有两个版本,蓝色为胶衣版,红色为喷漆版,准备安装91甲醇发动机或30汽油机,相机没电了,更多图片稍后继续
[ 本帖最后由 flykid 于 2009-9-16 13:34 编辑 ]
先来个侧面照
先来个侧面照
再来个性感的PP
再来个性感的PP
素面朝天,应该是肚皮朝天的裸照
素面朝天,应该是肚皮朝天的裸照
来个轴承座特写
来个轴承座特写
红衣妹妹闪亮登场,汽车金属烤漆
红衣妹妹闪亮登场,汽车金属烤漆
把妹妹翻过来给大家看看妹妹下面
把妹妹翻过来给大家看看妹妹下面
55CC汽油机,双发拉力22KG(海拔1800米),八米艇负重10KG可轻松飞行,巡航飞行中油门不到
大中小,老中青三代,蓝色为55CC,黄色为28CC,红色为91甲醇机,吊仓壳已淘汰
光洁的模具,苍蝇落上面一不小心就扭到脚
光洁的模具,苍蝇落上面一不小心就扭到脚
参与人数 2威望 +4 收起 理由
上升气流 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-9-18 10:50 | 只看该作者
工艺很赞,楼主继续上图:em07:
发表于 2009-9-17 11:31 | 只看该作者
引用:所以重新开了个模具制作吊仓,新吊仓流线型更好,结构更为紧凑,而且由于玻璃钢工艺的改进,使得吊仓的重量比起以前轻了不少,转函机构采用轴承支称,运转更为顺滑.此次制作有两个版本,蓝色为胶衣版,红色为喷漆版,准备安装91甲醇发动机或30汽油机,相机没电了,更多图片稍后继续
---以上均符合您的原设计要求::em15:
1.新吊仓流线型好
2.新吊仓结构紧凑
3.新吊仓重量更轻
4.新吊仓环保设计(无须喷漆工序,外观美观大方)
发表于 2009-9-17 11:27 | 只看该作者
这个跟神六有一比
还设有搭载成员仓,内设保护夹仓
发表于 2009-9-17 11:24 | 只看该作者
这两个可以直接用
连着路轮都给你省了
发表于 2009-9-17 11:22 | 只看该作者
这个密封不错
大型注塑机出的,工艺也好!
发表于 2009-9-17 11:21 | 只看该作者
原帖由 flykid 于 2009-9-16 14:34 发表
:em17: 被你们看出来了,我们承接加工各种坐便器,浴缸
:em15:
说怪话类
咋方便省事咋来嘛:em00:
你看这个把口一堵倒过来用多好!
 楼主| 发表于 2009-9-17 11:08 | 只看该作者
你说的类似直升机上的云台系统,但是那样如果需要更换吊仓是不是又要拆卸下来,我单独做个摄像吊仓,需要更换的时候直接从气囊上解下来就可以了
发表于 2009-9-17 11:01 | 只看该作者
原帖由 flykid 于 2009-9-16 22:35 发表
摄像机放吊仓里震动太大,还要考虑减震,所以有独立的摄像吊仓挂在气囊上,至于架线设备放在飞艇上那更是累赘了,我们有更好的解决方案
防震可以四角(或六面)用弹簧拉起来嘛:em15:
或专门做个内吊悬挂小单元放摄像设备
 楼主| 发表于 2009-9-16 22:35 | 只看该作者
发表于 2009-9-16 20:05 | 只看该作者
像个浴缸:em15:
发表于 2009-9-16 17:59 | 只看该作者
有米
发表于 2009-9-16 17:49 | 只看该作者
怎么看怎么像个浴缸!
诺大的壳体,咋不做几个窗口?放摄像机航拍的窗口,或者做架线机设备的 绞盘舱口等等……
 楼主| 发表于 2009-9-16 14:34 | 只看该作者
发表于 2009-9-16 14:27 | 只看该作者
座便器啊~~~
发表于 2009-9-16 13:58 | 只看该作者
别生气啊!:em00:
到妇幼保健市场买个宝宝用的坐便盆,
样式,工艺比这个好的多:em15:
 楼主| 发表于 2009-9-16 13:36 | 只看该作者
发个帖不容易啊,发了一中午,网速实在是太慢了
发表于 2009-9-16 12:19 | 只看该作者
期待上制作過程﹐也想看看總裝后的視頻﹒:em26:
发表于 2009-9-16 11:26 | 只看该作者
顶。入座看直播
发表于 2009-9-16 11:25 | 只看该作者
:em26: :em26:
