查看: 3264|回复: 32
A123自己动手组4S
发表于 2009-9-26 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我今天要自己组两组4SA123电池
和各位模友分享一下
我在淘宝上购买了八节A123电池,还有两个焊料包(铜片08*10*30mm平衡线是20号硅胶线T型头是14号硅胶线还有热缩管)在下面的照片里各位能看到,我自己准备了两个烙铁(100W 200W )是一个电吹风,剪刀,斜口钳等一些必备用品,由于就我一个人在操作所以照操作的时候没法拍到照片,由于我使用DV边充电边拍,效果不是很好,也不知道为什么色彩也不一样,请各位谅解
在加热烙铁的同时用砂纸把铜片打磨一下,上锡的时候比较容易挂上
这家的铜片非常好0.8*10*30mm后的,过大电流是没问题的,买电池这家他们也代组,但我还是想亲自操作。
首先用100W烙铁吧负极弄上焊锡
然后自再用200W烙铁把正极也弄上焊锡
接着把铜片弄弯,要弄的一边长一边短,焊接的时候比较容易操做
先把铜片焊在正极上
接下来在焊在负极上
焊完后的效果就是四个2S
在把两个2S和在一起,先摆一下铜片的位置弄个记号旱灾正积极上以免焊偏了
在焊负极
接下来就是要焊平衡线
焊好平衡线后再喊T型头
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yljon + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-11-5 13:05 | 只看该作者
那个要使用点焊机来做的,在不到1秒的时间内点焊完成的,楼主那么做会让电池受热,破坏内部密封橡胶件的,还有,烙铁融化焊锡的温度对电池的寿命有形象,如果不慎搞的里面极板出了问题,小心着了的,以前没小心搞的电解电容爆了,我现在都有阴影,楼主还是小心为妙。点焊机也不贵的,做出来的质量一点都不比成品差的啊
 楼主| 发表于 2009-11-5 11:02 | 只看该作者
没关系
根据我的经验焊死没有问题  应该不会有危险的
发表于 2009-11-5 09:38 | 只看该作者
原帖由 zjc 于 2009-11-4 23:49 发表
有个问题就是a123负极中间有个孔?是干嘛用的?这样都焊死了 会不会不好?不是透气的用的吧?憋死了然后??爆?我今天也这样焊了,焊完后悔了
泄压阀,不能焊死
发表于 2009-11-4 23:49 | 只看该作者
发表于 2009-10-22 20:29 | 只看该作者
手工技术不错,支持一下。
发表于 2009-10-21 20:33 | 只看该作者
顶一下,楼主手艺不错!
其实,买一个二手的调温烙铁也不贵。
 楼主| 发表于 2009-10-17 20:55 | 只看该作者
一般一般
要是有谁出价合理的我也可以帮你们组呀  哈哈:em15:
发表于 2009-10-17 11:19 | 只看该作者
你牛呀,发财了
 楼主| 发表于 2009-10-17 10:52 | 只看该作者
no
模友的小孩有个电动车   开起来电量不足时间太短  他让我帮忙组一组5S2P的给他儿子电动车用  他一共付了我350元   哈哈  我前几天组的4S让我以150元每组给卖了   :em24:
发表于 2009-10-15 21:51 | 只看该作者
:em15: 5S 2P飞大灰机吗:em15:
 楼主| 发表于 2009-10-15 20:55 | 只看该作者
绝对没问题
我已经测试过好几回了   在前几天已经把他卖给模友了   准备在焊几组   过几天我还给朋友焊一组5S2P的  到时候在和大家一起分享一下
 楼主| 发表于 2009-10-15 10:18 | 只看该作者
我也学习了
我对蓄电池不懂  今天学习一下:em15:
发表于 2009-10-5 08:17 | 只看该作者
不知道热坏了没! :em15:     有点过了头,  好大个烙电!
发表于 2009-10-5 07:55 | 只看该作者
原帖由 地球村 于 2009-10-5 07:24 发表
我有一块12V7.0AH/20HR的蓄电池,放了很长时间。最近用电表测量了一下,发现一点存电也没有了,用电瓶充电机12V8安培档充了14个小时,结果只充进去4.2V。是不是我的这块电池报废了?据说还能修复,但是不知道如何修复 ...
        现在对蓄电池修复有效的修复仪都是采用的脉冲技术,主要是解决蓄电池的硫化现象,部分故障的蓄电池在一定的程度上,可以用一定的方法和设备修复的,但不是全部故障的电池都可以修复。
        一般来说,普通充电机是不能修复故障电池的。
发表于 2009-10-5 07:24 | 只看该作者
这块电池还能充进去电吗?请指点一下。
我有一块12V7.0AH/20HR的蓄电池,放了很长时间。最近用电表测量了一下,发现一点存电也没有了,用电瓶充电机12V8安培档充了14个小时,结果只充进去4.2V。是不是我的这块电池报废了?据说还能修复,但是不知道如何修复。到一些论坛上查找了很长时间,也没有结果。请路过的高手指点一下,谢谢了先。
发表于 2009-10-5 03:27 | 只看该作者
热缩套管有两种,有一种可以耐受125度以上温度的,就可以了,不过稍重,我这次封4S 18650 跟 26650 都是用这种,看起来好看多了:em15:
发表于 2009-10-4 20:52 | 只看该作者
原帖由 工具狂人 于 2009-9-27 16:10 发表
那个绿色的外套是PVC材料,不耐热,一定要换下,否则后患无穷。
这是重新包裹上一层热缩管的效果:
发表于 2009-10-4 16:38 | 只看该作者
原帖由 独一无二 于 2009-10-4 13:33 发表
为了不浪费这几节电池我去买了一卷防火胶带回来把这几节绿皮的A123重新焊上了  现在A123有几个等级呀  大概什么价位呀?  我还想弄几节回来在焊两组玩一下
卷几层牛皮纸就行了,不用防火胶带。焊接方法见http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=323755&extra=page%3D5
铜皮也不用买,电源插头铜条就行。另外还可用镀银导线,去掉外皮,多并几根。
发表于 2009-10-4 13:33 | 只看该作者
OL
