查看: 1762|回复: 16
电池大肚子了怎么处理???
发表于 2009-10-3 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我有好几块2200毫安的电池。现在都大肚子了。用照用。要不要扎破了放气啊。
发表于 2009-11-8 02:02 | 只看该作者
发表于 2009-11-6 14:48 | 只看该作者
电池在反应时因析氢内压升高都会有鼓胀现象,只是质量烂的反应不及时,析出的氢无法转换,导致肚子变很大,无法复原。一般能用,但此时内部结构已不稳定,容易内短路造成炸鸡。
发表于 2009-11-4 18:09 | 只看该作者
LZ的电池最近跟别的电池同居了
发表于 2009-11-4 12:31 | 只看该作者
LZ看看电池节省的成本和发生事故造成的损失。对比一下看吧~~~~
发表于 2009-11-4 09:26 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-11-1 08:04 | 只看该作者
生小电池?
发表于 2009-11-1 01:51 | 只看该作者
最好不要再用了..,  送待产室去....:em15:
发表于 2009-10-15 19:04 | 只看该作者
据说
扎的时候如果碰到里面的话会起火。小心了
发表于 2009-10-15 18:41 | 只看该作者
丢得远远的   当手雷玩    :em15:
发表于 2009-10-14 08:23 | 只看该作者
注意安全
发表于 2009-10-12 14:13 | 只看该作者
肚子大了,就去剖啊:em15: 呵呵,开个玩笑.帖子里好象有把大肚电池放冰箱里的,你好好看看吧
发表于 2009-10-12 13:58 | 只看该作者
如果不怕炸机 就接着用 注意了啊
发表于 2009-10-3 19:44 | 只看该作者
涨肚的话就少用为妙
发表于 2009-10-3 18:59 | 只看该作者
一个字“扔”
发表于 2009-10-3 17:41 | 只看该作者
胀气一样能用,千万不要扎,放冰箱好了
发表于 2009-10-3 17:26 | 只看该作者
:em17:
大了也能用 别继续过放了:em15:
