查看: 1104|回复: 4
无限无刷电机电调
发表于 2009-10-11 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人想买HSP的94111PRO大脚车但又不想要其电子设备。那位DX有兴趣和我合买。电机是540 KV3300的。电调是70A。还有舵机不知多大。有兴趣的加我QQ:15231382商议价格。
点击查看详情
发表于 2009-10-12 08:55 | 只看该作者
用车跟了一下  跑到估计 有  60左右
发表于 2009-10-12 08:54 | 只看该作者
这套 无刷还是 不错的,回来自己加个风扇  和 电机散热片
用 3S123  电池很暴力  就是车 有点受不了
 楼主| 发表于 2009-10-11 18:14 | 只看该作者
应该比有刷快不少,我就是觉得3300KV太高不想要。我要改成低KV高电压。这样又有扭力又有速度
发表于 2009-10-11 17:00 | 只看该作者
我倒是有意 只是不知道这个电机上在TT01上够速度不...
