查看: 1486|回复: 17
LAMA4飞行怎么电流这么大?(已解决,附图片)
发表于 2009-10-13 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有一架2.4G的LAMA4一直飞行好好的,因为用于婚庆送戒指平时不多飞,最近试飞一下发现油门要推很大才能正常升起,飞行操纵还可以。下来一查电池的引线发热,当时直觉是电机有问题电流过大,但换了一对新电机仍然如此,难道是四合一出问题了?
    请内行帮忙分析一下,谢谢了!:em00:
[ 本帖最后由 szzdg 于 2009-10-20 07:59 编辑 ]
发表于 2009-10-21 10:49 | 只看该作者
学习了,
发表于 2009-10-21 09:36 | 只看该作者
还是自己解决了
事情往往是这样的,
最终还要靠自己的 :em15:
发表于 2009-10-21 07:28 | 只看该作者
我遇到过,就是电机的问题
 楼主| 发表于 2009-10-21 06:47 | 只看该作者
原帖由 电固狂人 于 2009-10-20 20:17 发表
8楼的土是飞机吊着还是快速快门
拉玛3飞行中,吊着的首饰盒是婚庆送戒指用,上海婚庆公司开价一般是500元。
发表于 2009-10-21 03:06 | 只看该作者
电池老化:em15:
发表于 2009-10-20 20:17 | 只看该作者
8楼的土是飞机吊着还是快速快门
发表于 2009-10-20 12:02 | 只看该作者
天线脱了电源线发热:em22: :em22:
发表于 2009-10-20 10:36 | 只看该作者
飞一次收多钱?
发表于 2009-10-20 09:17 | 只看该作者
或者哪个地方接触不良
看看是不是脱焊了
 楼主| 发表于 2009-10-20 07:58 | 只看该作者
因怀疑四合一问题,打开机头查,发现怎么没有接收天线,2.4G也该有短天线的。查了资料应该有3.1厘米的天线,原来是曾经把四合一换到拉玛3上,不慎搞掉了天线,造成四合一工作时电流过大。看了其他模型,确定焊接位置,最好是镀银的多股线,没有只能焊上多股铜丝。试飞油门正常位置模型升起,电线也不发热了。
 楼主| 发表于 2009-10-15 21:20 | 只看该作者
今天看别人飞的2.4G四合一,右边的红灯才一点亮,而我的特别亮
 楼主| 发表于 2009-10-14 18:58 | 只看该作者
飞行是非常的平稳,螺旋桨好好的。就是油门要推得比过去大,所以不敢飞时间长:em04:
发表于 2009-10-13 21:45 | 只看该作者
轴弯没? 新电机这样基本是阻力太大 不是那刮了磨了 或者桨坏  了 不平衡了
要不 同事换4片螺旋桨试一下
 楼主| 发表于 2009-10-13 21:03 | 只看该作者
不是电机过热,是电线过热,其他二架电线都不发热,推一点油门就可正常起飞
发表于 2009-10-13 20:45 | 只看该作者
电机过热 我的V4就这样  具体原理 不知道
发表于 2009-10-13 20:17 | 只看该作者
我怀疑会不会有人来解答
