查看: 1669|回复: 18
6EX 改 2.4G 遇到麻烦了,求助!
发表于 2009-10-22 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的6EX 改2.4G ,用KDS K-6X 的2.4G 遥控上的高频头,相当于把2个控 结合
具体改的方法看图:
这个是K-6X 的控
K-6X 的2.4G高频头
摸友 lsylove2008 告诉我,
假设黑线为1脚,那么
1---PPM信号输入
2---VIN(电池正极)
3---信号指示灯
4---GND(电池负极)
5---RF输出(此脚无用,天线可直接接到2.4模块的天线插座)
接下来看论坛里的已经改过6EX 的摸友的图片
找到 6EX 主板上的正极,负极,PPM 信号线,焊接上网线,因为手上只有这个线,而且可以直接插到 K-6X 高频模块的插头里
正极焊接 橙色线,负极是深棕色线,PPM 是白橙色,绿色线接LED 灯,LED 的另一脚接深棕色线,焊接在主板的G2 (负极)
完全接好后的效果
接收部分用胶带包裹,避免脱线
盒盖,上螺丝,开机。LEDE 灯亮了,心里窃喜。 关电源 按主 对频开关 又开机 LED 闪烁,心里更高兴了。赶紧找来K-8R接收机,对频。先把6EX 发射信号设置到PPM 模式。
按 说明书上的程序:
1.先按住 对频开关 开机 LED 闪烁
2.接上对频线后,再接通接收机电源,接收机 先闪烁 2次 熄灭 后快速闪烁  后熄灭(这是进入正确的对频方式,并已对频)
3.断开接收机电源,拔掉对频线 关掉发射机
4.打开发射机,再接通 接收机电源 (这个时候 接收机因该灯亮,为正常) 可是,接收机灯不亮了。没有任何反应。再次对频后还是一样的结果,重复多次也无效。
郁闷,刚才还窃喜的心情,马上跌落谷底。
请教各位摸友,这是什么原因啊?我的线接错了吗?若是接错线,接收机 也不会对频的啊?还是 遥控器的输出的PPM 型号是反向的呢?
求解,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-10-23 21:26 | 只看该作者
为不耽误飞行,下个星期再研究下,这个周末还是要飞好,呵呵,谢谢各位,以后免不了要讨扰了。:em15:
发表于 2009-10-23 08:13 | 只看该作者
加个三极管反相电路试试,只需二个电阻,一个三极管。
发表于 2009-10-22 23:47 | 只看该作者
分析一下 KDS K-6X  的信号是附近是什么原件,应该有个三极管之类再接MCU~
有的要先给个电容隅合才可到信号~
发表于 2009-10-22 22:03 | 只看该作者
模拟器的口就是反向的!
发表于 2009-10-22 21:03 | 只看该作者
嘿嘿,有个兼容问题在里面,我只有用ESKY和FD的模块改过,就两这个而言。ESKY便宜。但完全不兼容,对频什么都对,就是舵量减小,还有混控,不知道为什么在切5通的时候也有联动,不知道为什么,完全没法用,或许是程序解码的部分:em17:
用FD呢,我反正用V1.2版有问题,只有1,3,5通有信号,2接收个都是,换回V1.1就没问题了,一直使用了几百个起落,有时,接电抖舵,缩尾不成功,只要切一下控上锁尾开关,等缩尾成功后,就一切正常,没失过控,
ESKY的改在0404上的,距离还不错,又便宜,才100多一套,真希望那个高手能改成兼容6EX的,造福模友啊
 楼主| 发表于 2009-10-22 20:39 | 只看该作者
试过DGLILO 兄弟的办法,接 6EX 主板上PPM 端中间的那根线 ,对频正常,重开机后 接收机灯也亮了,但就是打舵没有反应,遥控器 改成 PCM 模式,舵有反应了,一整乱跳。
在试试最左边的焊点,跟最右边的焊点一样,能对频,但接收不亮
发现不接 任何一个PPM 信号 也能对频。
铜河所说的反向,是要吧PPM 信号 用反向电路 把信号逆转吗?这个我就搞不来了。
也许本身就不兼容,为了不耽误飞行,还是又恢复原样了。试验失败……
谢谢各位摸友的帮助。无奈上电子技术课的时候不好好听。等有人试验成功再试着改吧,或者用其他成熟的产品来改。:em18:
发表于 2009-10-22 20:26 | 只看该作者
如果还是不行,将PPM反相联接试试。
发表于 2009-10-22 20:25 | 只看该作者
PPM信号一定要接到6EX的OUT上。
发表于 2009-10-22 16:26 | 只看该作者
你可以接到当中的那个线试试!
发表于 2009-10-22 13:37 | 只看该作者
建议问一下成都飞翼俱乐部铜河他改得比较多很有经验
头像被屏蔽
发表于 2009-10-22 11:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-10-22 11:16 | 只看该作者
支持技术贴
发表于 2009-10-22 11:11 | 只看该作者
支持技术贴
 楼主| 发表于 2009-10-22 11:00 | 只看该作者
DGLILO 兄,你的模块,我也研究好久,选K-6X 是因为手头就有,稳定性我知道。而且他的对频开关就在晶体位置,改好后外观很好。
 楼主| 发表于 2009-10-22 10:57 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟,回去又试试
发表于 2009-10-22 10:46 | 只看该作者
我改过几个6ex也试过出现用不了的问题,解决方法是,接信号那里不是有三个焊点嘛,现在接的是最右边的,有的6ex正常,但有6ex要接中间那个焊点才正常
发表于 2009-10-22 10:30 | 只看该作者
可能是ppm信号接错了。也可能是ppm需要反向!若需要反向的话,直接取模拟口的信号就可以了!
发表于 2009-10-22 10:29 | 只看该作者
:em15:   早叫你用我的模块就没事了,就三条线,又便宜又用好~
