查看: 14617|回复: 76
玻璃钢资料上传完毕,开始准备磨具制作~附图。
发表于 2009-10-23 18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
先上准备资料,这是我从互联网收集的资料,我觉得很有见解,欢迎大家拍砖。
用于玻璃钢制造的的树脂和玻纤有很多种,依玻璃钢产品的用途也多有不同,本文专门介绍航模用的材料。
1,树脂:通用树脂一般分为环氧树脂和不饱和聚氨脂,其中环氧树脂的价格很高,强度也要大不少,主要用于制造模具,当然你要用来做实体模型是最好的,只要你不心疼钱。不饱和聚氨酯强度要稍差一些,主要用来制造实体模型,虽说差一点,但只要制作得当,做艘船的话,下个万把次水那也没问题(前提是您别把它撞坏了)。购买环氧树脂的话买E-51就可以,不饱和树脂用196#。如果用阴模的话还要用胶衣树脂,钱多了烧得慌的话可以用模具胶衣树脂(太贵了,个人觉得没必要,用普通的就可以了)。
2,增韧剂和固化剂:在买树脂的地方都有搭配卖,最好用胺类固化剂,具体配比比例以实际情况来定,航模用品固化剂尽量少加。理想情况是有个烤房喽。
3,稀释剂,大多数生产玻璃钢用的是丙酮或者是无水乙醇。但是,这里要提醒,用在航模上是不行的。因为航模的玻纤层数用得很少,像乙醇和丙酮属于无机稀释剂,对树脂的强度没有提高,甚至还有少许的降低。因此,稀释剂的选择一定要用有机稀释剂。具体买的时候问问就可以,只要是有机的就行。
4,玻璃纤维:玻纤的选择至关重要,对于玻纤原丝的选择甚为关键,如果用了纺织纤维型浸润剂生产的玻纤,那就等着半年后扔垃圾吧。玻纤一定要用增强型浸润剂处理过的。买的时候要向商家索要产品详细介绍,大多数商家是没有这个东西的,那就不要买,很有可能是回收玻璃土窑拉制的废品。介绍里要有玻纤制成板的受力分析表,少了它说明只是小厂生产,妄图蒙混过关。然后再了解是用什么浸润剂生产的,石蜡型的和711浸润剂坚决淘汰。一般玻纤厂将玻纤用增强型浸润剂后处理的不多,能买到HK-560、811浸润剂处理过的就很有运气了,更高档的就别想。如果说明上没有明确的说明,那有一个简单的鉴别方法:看原丝直径,小于11um的坚决淘汰,大于11um的基本上可以肯定是用增强型浸润剂处理过的,将就着用吧。如果这些说明都全面的话,那恭喜你,你有可能制造玻璃钢了。剩下的就是要确定是中碱还是无碱,以无碱为佳,强度要比中碱的大20%--30%,不过耐碱性和耐水性却比不过中碱。中碱也不错,便宜又容易买到。做船模首选中碱。
确实买不到以上所说的玻纤,那就放弃吧!假如您决不悔改,非要一个结果的话,那还有一个办法,买普通纺织型浸润剂处理过的玻纤自己加工处理,玻纤用此法处理后品质甚佳:第一步,脱腊,通用的脱腊方式是在350℃~450℃的通风烤箱里风干一个小时,经此处理后彻底脱腊,但是强度会下降到60%~70%,经浸润剂处理后能恢复到95%。另外还有一种不加热的脱腊法,强度毫无损失,经浸润剂处理后强度比原来还要强(个人保密技术,恕不公开)。第二步,浸润,主要浸润剂选择伏兰或者是HK-560,另有一种HK-550只能用于环氧树脂。将溶液加热到60℃玻纤浸泡一分钟。取出后350℃~450℃加热20min,然后再浸泡烘干一次。玻纤经此法处理后,和树脂产生化学反应牢固的结为一体,坚不可摧,材料无假的话,可以用于航天飞机,上外太空了,远非一般ABS材料所比。而用纺织型浸润剂生产的玻璃钢,玻纤和树脂完全是物理接合,一泡水就完蛋。这也是国产和国外玻璃钢产品质量不同的本质原因。在国外,一个公司的浸润剂常有上百种配方,针对型极强。中 国还落后很多耶。
5,最后谈玻纤制品的选择,对于外表不是很复杂,线条流畅的模型,最外面要用一层表面毡,中间可以按实际情况选择0.1-0.4的mm的方格布,或者在中间夹缝编织毯。缝编织毯的比强度高于方格布,就是很难买到,有时你向商家询问此物,还被他笑话你不懂!
6,如果看了这些你还要自己制作玻璃钢的话,我很佩服你,烧得不轻。最后提醒:戴专用口罩、穿工作衣、戴帽子、戴眼睛、戴乳胶手套。有防毒面具最好!!
未完待续……
[ 本帖最后由 唧唧 于 2009-10-25 16:59 编辑 ]
参与人数 7威望 +14 收起 理由
机关枪 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
手电钻 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
pinguo + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
mpsng + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-1-16 18:21 | 只看该作者
谢谢楼主!
76
发表于 2011-1-16 17:46 | 只看该作者
楼主能继续讲讲吗?
75
发表于 2010-11-29 12:44 | 只看该作者
等着看实验结果
我顶
74
发表于 2010-11-26 21:51 | 只看该作者
必须要顶。。。
73
发表于 2010-11-17 20:51 | 只看该作者
顶了就好,不要说别人,你也肯定那样干过了:em15: :em19:
72
发表于 2010-11-16 15:43 | 只看该作者
教程带有图就好了
71
发表于 2010-11-16 14:09 | 只看该作者
这个是打击自制的强力贴呀
70
发表于 2010-11-16 13:30 | 只看该作者
一直在看这个论坛,但是没注册,没发帖。
因为我不是玩模型的,只是对机械感兴趣。
今天注册,发帖,是发现有很多模友对玻璃钢/复合材料感兴趣,而论坛上这方面的帖子,错误很多。
而我是专业从事复合材料行业的,同时在维护一个专业的复合材料论坛(www.frpbbs.com),大家以后有什么关于复合材料的问题,可以联系我
69
发表于 2010-10-21 22:26 | 只看该作者
:em26: 非常好!
68
发表于 2010-10-21 16:09 | 只看该作者
学到些东西
67
发表于 2010-10-21 13:01 | 只看该作者
不饱和聚氨酯?不饱和聚酯?这两个不是一个东西,191是不饱和聚酯。
固化剂“最好用胺类固化剂”胺类固化剂是环氧树脂用的,不饱和聚酯的固化剂一般用过氧化二苯甲酰,还要加促进剂。
66
发表于 2010-10-20 22:30 | 只看该作者
做玻璃钢很累很脏很伤!!!
我是做过了,包括什么玻璃纤维的简单前处理,脱蜡什么的都试过。累!脏!污染很重!呼吸道受刺激,玻璃纤维会扎人扎得很难受!:em16:
回头看搞航模的工艺变迁,最终还是觉得木结构最环保。
65
 楼主| 发表于 2010-10-20 22:08 | 只看该作者
谢谢大家给我的评分,最近忙着找工作,没时间打理,过几天拍些相片与大家交流交流。
64
发表于 2010-10-5 10:20 | 只看该作者
留个记号 刷完牙继续看
63
发表于 2010-10-5 07:24 | 只看该作者
玻璃钢做外壳非常好 也很方便
62
发表于 2010-10-4 16:32 | 只看该作者
谢谢分享!!!有图片更好了。
61
发表于 2010-10-4 16:03 | 只看该作者
不用雕了,可用塑了,这种技术可能让雕刻机休息了。:em15:
[ 本帖最后由 OKO 于 2010-10-4 16:06 编辑 ]
60
发表于 2010-10-4 14:40 | 只看该作者
学习了~~~~~~~~~
59
发表于 2009-11-2 11:16 | 只看该作者
已经加入我自己的精品收藏,感谢。
