============有模友问=============
由这个帖子引起的问题,通用2.4G套件改控为2.4G后,希望使用一个开关来切换2.4和PCM(当然,晶体也要插上或者拔下),那么这个开关可不可以只切断2.4G套件的正极线?而不切断信号线?在使用PCM模式的时候,并联的2.4G信号线会不会影响控的原装高频头工作?
还是像这个帖子里说的,虽然2.4G的高频头此时已经不供电了,必须使用双刀双掷开关,同时把信号线也切断?
=========问题回答如下:=================
必须用双刀双掷同时切信号和电源。我开始时就只切信号,改完后2.4G可用了,但原来的40M就不行了.估计是DIY套件有输入嵌位电路,将电平强行嵌位到了3.3V逻辑电平,造成原发射板输入信号太低,无法工作.(没有示波器,以上只是猜测).或者PPM端输出阻抗较高,无法驱动两路输入. 所以,不得不换了双刀双掷.问题就解决了.
本人成都的.偶尔太平寺爽飞.有机会大家实地交流!!! |
