查看: 3284|回复: 9
请教 无刷电机的级数 pole啥意思
发表于 2009-11-16 12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
到底是  线圈的数目; 还是磁铁的数目呢
还有个 ***槽,  wire winds
整胡涂了; 盼专家指点
谢谢
发表于 2009-12-1 11:03 | 只看该作者
pole是指磁铁的对数
例如:5p就是10块磁铁
 楼主| 发表于 2009-11-28 13:59 | 只看该作者
谢谢
得到老鹰树工厂  的回复; 就是 磁铁的数目。:em15:
发表于 2009-11-20 21:53 | 只看该作者
极数
 楼主| 发表于 2009-11-20 00:34 | 只看该作者
谢谢
我问了工厂了;得到确切答复; pole是磁铁的数目;
无刷   转速传感器; 他接在 电机3根线中的2根上; 测试电机rpm
估计是数脉冲数目 ;所以必须输入 电机的pole, 级数;
就和输入2,3页桨 一样
发表于 2009-11-18 23:15 | 只看该作者
专家称不上,这些知识其实很多模友都知道,只是不发表意见罢了
至于那个老鹰树FPV的东西,还真不大懂,应该也是转子的磁铁数吧,不知道这个参数在那个系统中有何作用,楼主试试看:em00:
 楼主| 发表于 2009-11-16 22:39 | 只看该作者
谢谢专家
我还不是很清楚;
wire wind 是 绕的线圈 的圈数, 我明白了
槽子就是定子 凸起的数目,了解了
还有一个是磁铁的数目。
我的问题是,老鹰树那个无刷电机传感器, 要输入无刷 电机的级数。  THE NUMBER OF POLE
这个pole 到底是 转子上磁铁的数目(针对外转子无刷电机),还是 定子上 槽子 凸起的数目?
谢谢
发表于 2009-11-16 20:56 | 只看该作者
槽数指的是定子铁芯的极数,简单点说就是上面用来绕线圈的凸位
线圈数是指你在每个定子磁极上绕了多少个线圈,这个会直接影响到电机的KV值
 楼主| 发表于 2009-11-16 14:52 | 只看该作者
就是说pole 是磁铁的数目了?
谢谢专家
就是说槽数 =线圈数?
pole=     磁铁数?:em26:
发表于 2009-11-16 14:16 | 只看该作者
N是定子槽数,P是转子磁铁数  现在常用的电机大都是12N14P
线圈数自然就是wire winds了
