查看: 1799|回复: 9
RCCR 26CC 动力调试
发表于 2009-11-16 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
RCCR 26CC动力是朋友介绍的,我开始磨合的时候一点火就启动的了,磨了5分钟左右就熄火了,就再也启动不了了,
请各位多指点指点  。。我是汽油机新手!
问题出在什么地方了,谢谢了:em25:      熄火有几种情况呢?
发表于 2009-11-24 22:10 | 只看该作者
电压高点没关系,看看是否感应器的线内芯振断了。
发表于 2009-11-24 20:50 | 只看该作者
8楼正解
改成4.8v
发表于 2009-11-21 19:47 | 只看该作者
看看CDI说明书工作电压范围,是不是电压高了.
发表于 2009-11-20 21:14 | 只看该作者
熄火的原因
其一,火头阻尼线的屏蔽性能不佳,产生扰磁,导致点火器内的晶体管被击穿而短路,需更换;其二,您的火头上的铠帽内的阻尼尼龙已击穿;其三,感应晶体管击穿开路!:em05: 还有就是铠帽要戴好,屏蔽作用!!!切不可随意拿掉!!!:em05:
发表于 2009-11-20 20:38 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2009-11-20 14:48 | 只看该作者
我的CRRC 26I 动力终于找到问题了,是高压包出了问题,不会点火,后来找了工厂调节工厂态度还不错给换了个高压包和传感器,今刚装上去开始工作不到一分钟,又停车了,我又把火花塞打铁试了下,又是高压包不会点火了,我也找不出到底是什么原因导致的,怎么新的装上好好的会点火,工作一分钟不到马上就不工作了呢!希望各位老鸟多多指点! 我的点火用电是用ACE 6V 10-15C  4500毫安的镍电池,不知道有没有问题!
发表于 2009-11-16 22:16 | 只看该作者
LS正解,十有八九CDI电源电压过低导致无法点火!:em05:
发表于 2009-11-16 21:19 | 只看该作者
发表于 2009-11-16 21:16 | 只看该作者
1。机油比例过高,用刀片或砂纸打磨火花塞,清理火头积炭,汽油比例加大
2。点火电池电压低,要充电,呵呵
参与人数 1威望 +2 收起 理由
☆奇多☆ + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
