查看: 1555|回复: 9
电池短路后可能脱焊了,怎么办?
发表于 2009-11-22 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电池拆掉T头换香蕉头的时候,第一次,装那个保护套有点麻烦,
不小心短路了,啪的一声,导线有热,但电池没热,万用表测电压为0,插到简易平衡充上还能充电.
可能只是脱焊了.
自己把外面的塑料膜拆了焊可以吗?没搞过.
格式 20C 2200mAh
 楼主| 发表于 2009-11-26 16:36 | 只看该作者
因为测电压为0,所以才测电池的两极是不是通的。另外两片是通的。这一片不通。
发表于 2009-11-23 23:39 | 只看该作者
好不好弄是另外一回事.不知道电池的膜拆开了,是不是就一定废了.
把3片电池一起包住的是层膜而已,拆开没事。
我用万用表测右边这片电池的两个极,不通.是不是电池已经废了?
测电池要用电压档,而不是测通不通的……:em16:
 楼主| 发表于 2009-11-23 22:25 | 只看该作者
发表于 2009-11-23 15:19 | 只看该作者
:em01:
发表于 2009-11-22 23:42 | 只看该作者
右边的拆下来没问题,拆包电池的膜恐怕不好弄,
 楼主| 发表于 2009-11-22 23:20 | 只看该作者
如图,拆开了是3片电池
充电线和放电线都从焊点测到接头,都是通的,就是线都没断了.
从左往右测,测第一片电池有4.17V,测两片电池,是8.36V,测第3个电池,电压为0
左边两片应该是正常的.右边一片出问题,但检查所有能看到的焊点,都是正常.
难道右边这片电池已经废了?
我们能拆到哪一步?应该可以把右边这片电池单独拆下来,还能不能再把电池外层的铝膜拆了?好象不行了吧.
发表于 2009-11-22 21:30 | 只看该作者
镍氢短路就很厉害了,锂电更厉害,我也干过一会,导线里的铜丝都熔成球了...........
发表于 2009-11-22 19:48 | 只看该作者
偶的控电池短路过 拆开焊下就好
发表于 2009-11-22 18:15 | 只看该作者
正常,短路电流很大,短路后导线、连接点温度瞬间升高,将焊锡融化了,焊一下就好,然后买点粗热塑管一套!~:em15:
