查看: 2185|回复: 20
请问前辈亚拓35X电调的问题!
发表于 2009-11-29 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天飞的时候小炸。修好之后,发现电调通电后电机没有声音,但是舵机和接收全部正常,推油门只是舵机在动,电机没转,然后换了个电机试,还是没有声音,不转。
请问有前辈遇到过类似的问题吗?还是我的设置有什么问题之类的。
发表于 2009-12-15 13:42 | 只看该作者
要不驱动小芯片坏了?
MOS坏了肯定会有糊味,也有痕迹的。
还有可能就是单片机挂了,或程序丢失,F330的CPU有可能有这个问题。
发表于 2009-12-12 19:29 | 只看该作者
LZ的电调已经修好了请LZ联系我
LZ的电调已经修好了请LZ联系我
发表于 2009-12-10 22:13 | 只看该作者
呵 呵 LZ的电调是有元件坏了
重新设一遍油门行程是没有用的   它上电都不自检了
 楼主| 发表于 2009-12-10 21:38 | 只看该作者
原帖由 zwjafj 于 2009-12-10 13:54 发表
呵 呵今天刚刚收到LZ的电调   已经在广州定了元件了估计后天能到
谢谢啊。
发表于 2009-12-10 21:13 | 只看该作者
重新设一遍油门行程应该就可以了
发表于 2009-12-10 17:03 | 只看该作者
继续关注,看这个电调能修好不
发表于 2009-12-10 13:54 | 只看该作者
发表于 2009-12-10 07:51 | 只看该作者
电调烧了
发表于 2009-12-9 23:37 | 只看该作者
原帖由 yhhhy 于 2009-11-29 16:07 发表
请问有前辈遇到过类似的问题吗?还是我的设置有什么问 ...
稳压三级管坏了
发表于 2009-12-9 01:20 | 只看该作者
:em15: 恭喜你,中奖了,我的35X也是大桨轻轻扫地就坏了,收油了大桨还要转几秒才停下来,设置也进不了第五项,放了一晚上,收油电机倒是不转了,设置还是进不了第五项……:em16:
 楼主| 发表于 2009-12-4 22:58 | 只看该作者
回LS的,换过电机,一样.用别的电调,电机就会转.说明电机是好的
发表于 2009-12-4 19:22 | 只看该作者
有没有换个电机试试?
 楼主| 发表于 2009-12-2 18:03 | 只看该作者
在顶一次
 楼主| 发表于 2009-12-1 12:01 | 只看该作者
有没有前辈知道啊?急啊
 楼主| 发表于 2009-11-30 12:50 | 只看该作者
经过检查,MOS管都是好的,那是什么地方出问题了.请各位前辈指点,急啊!
 楼主| 发表于 2009-11-29 19:15 | 只看该作者
电调上没有烧了的痕迹,怎么判断MOS管的好坏啊
发表于 2009-11-29 18:47 | 只看该作者
挂了,应该是MOS管的问题,换管后就没事了。
发表于 2009-11-29 17:44 | 只看该作者
:em17:
发表于 2009-11-29 17:02 | 只看该作者
呵呵,我有78D05(怕烧410M啊)
:em15:
