查看: 2355|回复: 11
请问高人恒龙的坦克那款能无极调速?
发表于 2009-12-2 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我在淘宝上看的300多的都是两极调速,无极调速的都是改过金属履带的要500-1000多,贵了点,我想要个原厂就是无极调速的,我记得有款虎1的升级版是无极调速,咋找不到了,还是我记错了,请高人指点迷津
发表于 2012-7-6 23:41 | 只看该作者
早年买的虎就是两段调速,最近买的99a就是无极调速,且是单遥控杆带混控的。
不过我买来就改了md35了。
发表于 2012-7-6 22:50 | 只看该作者
:em00: 该说的都说了
发表于 2012-7-6 20:49 | 只看该作者
一粒沙。。。。。我在你店里买过东西。。。。
发表于 2012-7-6 17:07 | 只看该作者
虽然这个帖子很老了,我也是新近入魔,但还是不忍心广大魔友被误导,恒龙分两种38xx和38xx-1,第一种是两级调速的,就快慢两档,无声音,无冒烟,这款的金属版就是38xx升级版,功能未升级;第二种带1的就是二代坦克了,比例遥控(当然这么便宜不可能是真无级变速,只是档速比较多而已,但也比两档好多了,有种无级的感觉了),冒烟,仿真声音,不过话说无级操控的效果不太好,低速扭矩太小因为只是靠控制电压减小电机转速,波箱无自锁,所以低速爬坡无力。不过这个价钱还是很值了,有米就入虎贲或田宫吧,外形仿真和动作仿真都不是恒龙可以比的。
发表于 2009-12-2 18:42 | 只看该作者
应该都有无级调速吧:em20:
发表于 2009-12-2 18:12 | 只看该作者
是的,恒龙的的无级确实非常一般。但这个价钱也就这样啦。哈哈哈。
另外,LZ说的3818基本版,其实也是有所谓的无级变速的。恒龙所有1:16系列,用的内部电路、配件,都一样,就是构造不同而已。这没有什么奇怪的。不可能说3818没有,3818升级版就有,前面说的很清楚了,都是一样,只不过升级版就是在普通版的基础上升级成金属波箱、履带、驱动轮(部分有诱导轮)而已。
发表于 2009-12-2 17:57 | 只看该作者
恒龙的所谓无级调速是分了12级速度,不是真正的无级,在低速转向的时候很明显!速度不能精确控制。恒龙的身子骨,上了金属升级件也没太多用处,要我就买塑料波箱,够结实了。以上是个人意见。
发表于 2009-12-2 17:09 | 只看该作者
我看来看去还是虎1帅,关键是要涂装加长炮管。其他型号没有那款看得上眼。
 楼主| 发表于 2009-12-2 16:01 | 只看该作者
:em26: :em26: 谢谢 瀚海一粒沙 解答,还是有点没看懂,我理解 虎1  3818是基本型,“3818-1、3818升级版、3818-1升级版”都是升级版,也就说后3个版本都是无极调速的喽,这样理解对吧,还有除了虎1 其它型号坦克,有无极变速没的。虎1有点视觉疲劳,我看那个4号做的挺细的。再次表示感谢
发表于 2009-12-2 14:57 | 只看该作者
而且你说的,500多的,基本都是金属版的,其实金属版跟塑料用的内里结构都是一样,就是驱动波箱、履带、驱动轮(有的包含诱导轮)不一样而已。以一般大家常说的虎1来讲,分4种,虎1是3818、3818-1、3818升级版、3818-1升级版,后面带-1的,就是全比例的,带声效、冒烟,后面没带-1的,就是编程的、不带冒烟、声效的。我上次特地去请教了一下工厂的质检员,他们说,这些都是无级变速的。
话说回来,恒龙坦克的无级变速一般。哈哈哈
发表于 2009-12-2 14:52 | 只看该作者
以我卖过的TK来说。。恒龙1:16的貌似都是无级调速的。。。
