标题: 雕刻机的怪毛病 [打印本页]
作者: rdh02    时间: 2009-12-3 11:19
标题: 雕刻机的怪毛病
DIY的一台雕刻机,三轴行程360*380*90,固定龙门,全铝机架,1404T杆,3A57电机,TB6560驱动板,,雕刻出来的图像有点怪异。
1 :铣一个矩形,铣出来就成平行四边形了,速度高了偏左边,速度低了偏右边,感觉好像是有积累的,X轴每走一个来回就偏差一个数值。
2 :雕一个图像,X方向是12CM的,用800速度就正常,加速到150%,就只雕到8CM。
3 :画方框正常,雕的圆形图像也正常,尺寸也符合。
作者: einstein2008    时间: 2009-12-3 12:25
不懂,帮顶!!!!
作者: DreamonII    时间: 2009-12-3 12:33
感觉象T型丝杆消回差不彻底。。。
作者: wxbwxb    时间: 2009-12-3 13:39
可能是步进电机丢步,也可能是驱动脉冲丢失,用示波器看看去动脉冲的波形吧!
作者: 闲云孤鹤    时间: 2009-12-3 15:07
估计是1、电机丢步2、回差 3、脉冲没设对 只是估计哟!!!!
作者: 活到老学到老    时间: 2009-12-3 16:41
要上个机器图的..................
作者: rdh02    时间: 2009-12-3 18:00
多谢各位,经今天的试验,可能是驱动板的问题,原来是X轴8细分,YZ轴设不了8细分,只能设2细分,今天我把XYZ轴都设为2细分,因电脑离雕刻机远,并口线是用延长线的,现移近电脑,取消延长线,试雕了几个图像都正常了,再次谢谢各位。
作者: herong987    时间: 2009-12-3 19:11
是不是电源的带载能力不够??
作者: 50钻铣    时间: 2009-12-3 20:15
:em15:
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
