查看: 6700|回复: 38
雕刻机试机了
发表于 2009-12-3 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用时两月 今天试机 z轴越刻越低(厉害啊)刻平面还可以
整机100来斤 14V电瓶充电器给驱动板供电(14V5A)200W变压器整流供主轴 驱动板淘宝淘的TB6560 速度设到800后失步 2细分 滚珠丝杠螺距5 xy轴50电机z轴60电机 不知这样配置电机加速度设多少合适 看网友有跑到3000的 哪位给指点指点 万分感谢
发表于 2010-5-8 13:56 | 只看该作者
路过顶下
发表于 2010-1-22 23:53 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2010-1-22 23:09 | 只看该作者
不错哦,灰度图那找的?漂亮,LZ能分享吗?
 楼主| 发表于 2010-1-22 22:23 | 只看该作者
刻了个千鹤图0.1 15°的平底尖刀效果相当不错 半尺远看不到刀痕 网上搜的灰度图原图15.4M太大了,有需要
请QQ12117053533
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cpkf + 2 漂亮的PP
 楼主| 发表于 2010-1-1 23:03 | 只看该作者
铣钢铁应该用什么价位的刀,看CNC视频上铣铁就像铣木头一样容易。我现在只能刻木头
发表于 2009-12-13 00:10 | 只看该作者
1、速度上不去主要是电压不够或者光耦遇到高速脉冲时发傻:em15:
2、联轴器打滑也不能及时抬起主轴。
3、加速度太高,电机也不能及时换向。
发表于 2009-12-12 22:02 | 只看该作者
上个图。。。。。
[ 本帖最后由 rdh02 于 2009-12-13 20:18 编辑 ]
这个是原来的驱动。
这个是原来的驱动。
发表于 2009-12-12 09:27 | 只看该作者
我的换了驱动也正常了,不过速度上不去,不管8细分,16细分,32细分,64细分,速度都在1000,再高就失步了,不知道是什么原因。
[ 本帖最后由 rdh02 于 2009-12-13 20:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-12-10 12:08 | 只看该作者
今天把驱动板换上全正常了,刻了个壁虎4分多快了就是爽。卖驱动板的老板还是高看了这个帖子说给我换个板,
问题全解决了。再次感谢航宇设计和论坛朋友的帮助!
可能主轴转数有些跟不上刻出来粗糙了点(f1500)。软件熟悉了再啃铁 接下来装安全开关按钮把线收拾整齐
 楼主| 发表于 2009-12-6 12:43 | 只看该作者
这个驱动板可以8细分16细分 现在用的就是8细分 怀疑是步进电机消磁 干扰的可能也大 过几天换个电机和板再试(航宇说给我提供一个快板)
发表于 2009-12-6 10:24 | 只看该作者
从来都没有出现过这种现像,昨天第一次雕半小时就深了3MM,回原点,抬高Z轴3MM,清零,又开始雕10分钟又深了,再回原点,抬高Z轴3MM,清零,开始雕2小时之后又深了,后来我又在木头上雕一个龙凤,却又正常了,怪事。我想,这种情况应该是干扰,或者是TB6560这块驱动板设计得不合理,我的驱动板也是和楼主一样的,也是不能8细分,只能2细分最多1000速度,设到1100就失步了。我的三个电机都是3A57型的,电机我也互换了,我觉得驱动板的可能性很大,现在3A以上的驱动板要200多元一块,再加上接口板和步进电机就要800多元了,而现在三菱伺服 MR-C10A才400左右一套,三套才1200,砍下价应该1000元左右就行了吧。大家觉得值得换伺服吗?
[ 本帖最后由 rdh02 于 2009-12-6 10:52 编辑 ]
发表于 2009-12-5 20:44 | 只看该作者
赞同26楼猜想。。。
我也严重怀疑LZ电机性能有问题。。。
建议按9楼方法试验一下。。。
我的A轴电机就是这么试出来的,
换掉就好了。。。
发表于 2009-12-5 20:26 | 只看该作者
楼主在加工时是否有出现机器较大的震动?尤其是Z轴!
如果机器有较大震动的话,即使机械方面没有任何的问题也会出现很大的加工误差。
首先排除工作台和Z轴的虚位,楼主Z轴是安装在使用光杆+轴承的高度调整平台上的,光杆+轴承会有较大的配合间隙,而且是没有办法消除的。并且高度调整平台的锁止机构是否正真的起到了应有的作用?专业的说就是Z轴平台的刚性是否够?这些问题不是配重能够解决的。
其二,解决了Z轴刚性问题后,就是吃刀量的配合了,不同的刚性应该配合不同的吃刀量,一般雕刻刀在垂直进刀切入工件时切削效率是很低的,所以切入深度应该小,切入速度要低。在深度上要分层加工直到达到最大加工深度。具体的加工参数要根据机床的实际情况来设定。
发表于 2009-12-5 20:10 | 只看该作者
原帖由 wonxcin 于 2009-12-5 19:56 发表
我把驱动电源换了个100W30V的 各轴力量明显大了 可是还是越雕越低加了个杠杆配重也不起作用 只要z轴工作刻一阵子就下去几毫米回不到机械原点(机械连接没问题) 加大配重怎么不会越刻越浅呢(试手轮往上盘比往下省力 ...
配重搞杠杆太长了,惯性量太大,(搞个钢丝滑轮简单多了),还有你的步进电机绝对被消磁了,换吧!
 楼主| 发表于 2009-12-5 19:56 | 只看该作者
我把驱动电源换了个100W30V的 各轴力量明显大了 可是还是越雕越低加了个杠杆配重也不起作用 只要z轴工作刻一阵子就下去几毫米回不到机械原点(机械连接没问题) 加大配重怎么不会越刻越浅呢(试手轮往上盘比往下省力)
发表于 2009-12-5 18:34 | 只看该作者
:em22:
发表于 2009-12-5 16:45 | 只看该作者
帮顶,我的机子今天也出现这个问题,Z轴越雕越深,以前没有出现过。
发表于 2009-12-5 15:38 | 只看该作者
我的台钻都摇
发表于 2009-12-5 15:37 | 只看该作者
这么小的机子根本不需要配重,我要指出的是,你那个电源太小啦,功率肯定不够,电压也波动很大。
看看我的机子,一般切双色板用F1500,步距05的滚珠丝杠.步进电机好像差不多大,2.7A 1.4V 驱动器是 3977
