查看: 4639|回复: 33
马头工艺改造的翼展2米的翼龙机翼,打算做FPV载机,今天试飞了,感觉还可以
发表于 2009-12-10 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
两幅翼龙机翼改造的。连接采用马头工艺,很结实。
[ 本帖最后由 fujianshu 于 2010-1-7 17:53 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2010-1-12 13:34 | 只看该作者
对,空中飞行惯性是大了,空中漂移可比地上漂移不好控制哦
发表于 2010-1-11 23:00 | 只看该作者
惯性大了所以会漂移~
 楼主| 发表于 2010-1-11 21:37 | 只看该作者
发表于 2010-1-11 09:37 | 只看该作者
要不楼主折腾个双翼机吧:em15: ,飞行速度比翼龙更慢:em15:
 楼主| 发表于 2010-1-7 18:40 | 只看该作者
更不抗风了
发表于 2010-1-7 18:30 | 只看该作者
嗯  更不抗风了
 楼主| 发表于 2010-1-7 17:57 | 只看该作者
平尾和垂尾都是比原来翼龙加大了最少1倍的。在空中转弯的时候会漂移,水平稳定性还可以,就是纵向稳定性不行,毕竟纵向没有加长,用的原来的机身。
 楼主| 发表于 2010-1-7 17:55 | 只看该作者
飞了大概5分钟
感觉这飞机会自己漂移
比以前滑行距离要短一半就起飞了,很飘,漂移呀。
设备和1米1翼展的翼龙一样,2212kv1400,8060,2200,50A电调。
发表于 2010-1-2 11:44 | 只看该作者
支持楼主的改造。等试飞,最好拍下来飞行情况,以便分析。
发表于 2009-12-31 20:05 | 只看该作者
:em24:
 楼主| 发表于 2009-12-30 15:41 | 只看该作者
最后再用红色喷漆喷成一个颜色就好看了。机翼设计质量是450g。现在翼展2米,机身设计长度为1米5左右。动力不知道用2216好,还是40级的甲醇机好,犹豫中。机身设计质量为550g,这样飞机空机为1kg整。再加上FPV设备,动力设备,无人机设备,到时候起飞质量大概有1800g到2000g。
 楼主| 发表于 2009-12-30 15:37 | 只看该作者
继续上图
 楼主| 发表于 2009-12-29 15:10 | 只看该作者
第三个图弄错了
继续上图,由于码头工艺做出来以后感觉不是很好,我又从新弄,打算上40的甲醇机
发表于 2009-12-28 19:36 | 只看该作者
10000MAH :em17:
发表于 2009-12-28 07:36 | 只看该作者
有一点顾虑
翼龙的展弦比原来大约是5,这样的展弦比使得翼龙有一个比较宽裕的机翼仰角,经过你这样修改,展弦比就变成了10,大展弦比的机翼,飞行仰角将变得很窄,也就是翼尖会很早就出现失速,次翼龙非彼翼龙了!所有气动性能都将是一个新的情况,三思啊!祝你改造的翼龙早日成功!
 楼主| 发表于 2009-12-28 02:52 | 只看该作者
回到家了,继续我的diy载机计划,明天上PP
发表于 2009-12-12 23:36 | 只看该作者
机翼中间要加固吧 原来的那个薄薄的木片估计会把机翼拉破 要用碳棒
 楼主| 发表于 2009-12-12 21:47 | 只看该作者
最近要去次外地,做机被暂停了,回来以后继续搞
