查看: 3180|回复: 15
4通道 cupid-丘比特v3-改无刷版
发表于 2009-12-19 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
原机:cupid-丘比特v3
1,新西达 H2208  3300KV + 2.2MM10T铜齿轮 + 好赢18A电调
2,锂电换成:7.4v 1500ma 20c    留空时间:大于10分钟
[ 本帖最后由 liming44996 于 2010-1-13 00:10 编辑 ]
发表于 2010-1-7 22:52 | 只看该作者
上TB找
微型直流电机微型直流马达FF-180SH  双出轴马达电机
直流电机 玩具电机 微型电机 R260 双头出力轴
发表于 2010-1-6 13:44 | 只看该作者
这个锁尾特别
发表于 2010-1-5 12:23 | 只看该作者
刚从LZ店里买过东西,也是V3,很期待啊!
 楼主| 发表于 2009-12-22 13:49 | 只看该作者
那位模友潜水深,能找到:一个小电机两头出轴的?先谢了!
 楼主| 发表于 2009-12-20 20:13 | 只看该作者
dtd-n40尾电机,此电机的速度及功率都很优良!
发表于 2009-12-20 18:48 | 只看该作者
双尾电机用的是什么电机?
 楼主| 发表于 2009-12-20 10:04 | 只看该作者
锁尾目前就两种方式:1尾电机直驱,2同步皮带尾波。一般小模型都采用尾电机直驱。丘比特主电机改无刷后,动力(升力)提高很多,造成锁尾困难,本人设计的‘双尾推拉式锁尾装置’就是为解决这一问题,而且相对改造简单。
发表于 2009-12-20 09:52 | 只看该作者
复杂的结构。。。有人拼命想摆脱尾电困扰,
LZ这回一下子弄来2个尾电。。。弓虽
发表于 2009-12-20 09:13 | 只看该作者
尾巴改成这样有什么优点
发表于 2009-12-20 08:50 | 只看该作者
越来越有创意了啊。。呵呵~
 楼主| 发表于 2009-12-20 00:11 | 只看该作者
加大电池电量就行了,这个不难啊!
发表于 2009-12-19 14:09 | 只看该作者
耗电量上去了:em17:
 楼主| 发表于 2009-12-19 12:36 | 只看该作者
回复 藤椅 hebo2006 的帖子
采用:双机双轴推拉式锁尾装置。
发表于 2009-12-19 11:41 | 只看该作者
用这个电机,锁尾不会太好。
发表于 2009-12-19 11:37 | 只看该作者
试飞了吗 效果怎样?
