查看: 3218|回复: 23
请教诸位怎么设计机床立柱?
发表于 2009-12-22 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
图中立柱那个合适?尺寸1100*300*300
图片中红圈位置的结构是什么样子的?我想做个类似7045那样大小的机器,想请教诸位这立柱里面的结构,
里面的侧面打算做井字肋板,
[ 本帖最后由 海空雄鹰 于 2009-12-22 22:35 编辑 ]
发表于 2009-12-30 18:49 | 只看该作者
LZ要不你自己去买台主机算咯,自己联机调试:em15: :em15:
要不请我来联机调试:loveliness: :em01:
发表于 2009-12-29 23:17 | 只看该作者
但是没有算铸蜡模用的金属模价格吧!
 楼主| 发表于 2009-12-29 22:39 | 只看该作者
用消失模,估计200-300元一套。
发表于 2009-12-29 21:36 | 只看该作者
批量的话考虑这种设计,自己用的话,直接加大壁厚尺寸可以节约好多模具费用,那点铁没几个钱!就是重点
发表于 2009-12-29 21:33 | 只看该作者
我觉得没有必要吧!:em15:
 楼主| 发表于 2009-12-29 21:26 | 只看该作者
没有图1的垂直到底的垂直的板子吗?
难道都是图2的基础,加肋板?
发表于 2009-12-29 21:12 | 只看该作者
呵呵,这也画了半小时,只是示意图,表达清楚就好了!:em24:
发表于 2009-12-29 20:27 | 只看该作者
根据12楼的图片看来,里面应该是米字样加强筋! 并且在有孔的周围都有加强! 接近底部的内部应该也是按照底部形状延伸的结构! 一会画个图给你!
我猜想的啊,我也不是厂家的!
这种结构的需要失蜡铸造啊,不然退不出模具!
发表于 2009-12-29 20:15 | 只看该作者
你现在做到那种程度啊
发表于 2009-12-29 18:42 | 只看该作者
厉害:em26:
发表于 2009-12-29 18:18 | 只看该作者
我来看看,不发言:em15:
你的是线轨还是划轨!
你要注意还有个主轴箱,刀库那些的安装位置以及立柱与床身的结合。。。。。。
发表于 2009-12-24 19:53 | 只看该作者
如果是铸造结构,人字筋即可。如果焊接结构,用U形减震接头,尽量都是封闭箱体筋
 楼主| 发表于 2009-12-24 19:33 | 只看该作者
我特别想请教大家的是立柱内部的结构,类似的加工中心,除了内壁有肋条,是1的结构,还是2的结构呢?或者是其他的什么样子,差了很多书,只说到人字结构,都没说内部的样子,
发表于 2009-12-24 11:13 | 只看该作者
我也觉得是第三种好!
 楼主| 发表于 2009-12-24 09:18 | 只看该作者
不知道这样的立柱内部是什么结构?
发表于 2009-12-23 19:58 | 只看该作者
看起来不错,还有集中润滑和冷却系统。但是冷却还是会流到下面来,不能全部接到吧?
 楼主| 发表于 2009-12-22 22:37 | 只看该作者
发表于 2009-12-22 21:44 | 只看该作者
内壁再搞个网状加强筋!
发表于 2009-12-22 20:19 | 只看该作者
楼主又要自己设计床子啦?可以看看机床设计的资料。但就你的三个结构,我想应该都是封闭的箱体吧,箱体内不管是焊接还是铸造的都应该有内筋,必要时可以用软件算一下刚度和模态。箱形结构内部可以填充石英砂或者钢砂,都能提高抗震性,机床的基础也很重要,这些都会影响机床的动态精度。当然导轨的精度是基础,否则全白搭。
