查看: 2501|回复: 27
450PRO飞的太爆,原装电调老保护,想升级电调,各位给个建议呢
发表于 2010-1-11 17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,天气太冷,感觉电池电放不出来,一旦暴力3D瞬间电压降的很快,亚拓电调的保护只有高电压保护和中电压保护两档,这样保护了电池不保护机器,造成摔机。想换个能自由设置保护电压的电调,请大家推荐下呢。
PS:不是电池问题,我手里都是新电池,C数也不错,就是暴力3D时候天气太冷电池放电受影响很大啊。飞到3.8V就保护了,靠。
发表于 2010-8-15 00:43 | 只看该作者
嘿嘿,我有个好赢的pentinum 40A,感觉比35X要爆一些。。。。但是没有缓启动,还是怀念35X
楼主我们换吧:em15:
发表于 2010-8-15 00:37 | 只看该作者
原帖由 momocha8802 于 2010-1-17 01:25 发表
上蝎子60A~~  米多的话 直接凤凰~~ 那爆到你菊花都开了~~~
:em15:
发表于 2010-8-14 23:39 | 只看该作者
升级50A以上的吧:em01:
发表于 2010-8-14 14:23 | 只看该作者
有这样的事
发表于 2010-1-17 01:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-1-16 23:19 | 只看该作者
换了凤凰电调,问题全部解决,封贴。
今天才知道好电调的作用这么大,一分价钱一分货啊。
 楼主| 发表于 2010-1-13 09:53 | 只看该作者
原帖由 牛魔王 于 2010-1-12 12:52 发表
有低电压保护的
兄弟,你的知识老化啦,最新的35X根本没有低电压保护这一项,说明书上也只有高、中两档。
说明书我就不拍上来了,你看看其他朋友的帖子吧呵呵。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=329795&highlight=35X%2B%B5%E7%B5%F7
发表于 2010-1-12 14:15 | 只看该作者
原帖由 heyebo 于 2010-1-11 22:54 发表
气温零下一度,肯定不是电池的问题。
你说亚拓的电调有三种保护模式?说明书上只有高电压保护和低电压保护两种吧,也就是叫一声和叫两声,第三声怎么跳出来呢?
自定义吧,哈哈,应该没这么先进
发表于 2010-1-12 12:52 | 只看该作者
有低电压保护的
 楼主| 发表于 2010-1-12 12:47 | 只看该作者
原帖由 牛魔王 于 2010-1-12 11:41 发表
不应该呀!夏天我还能连续飞10几块电不间断。
提供点数据供你参考
2250 30c 3D 4分钟 电压 3.75(一个动作自旋翻,别的动作没有)
电调保护要设成低电压保护。
亚拓电调的恶心之处就在于无法设成低电压保护,只有中高两档。
 楼主| 发表于 2010-1-12 12:46 | 只看该作者
原帖由 att47 于 2010-1-12 10:19 发表
冬天不容易电调保护才对啊,电机电调下来都是微温才对
可能误解我的意思啦,你讲的是电调温度过高的保护,我讲的是电池电压过低的保护,两件事呵呵。
发表于 2010-1-12 11:43 | 只看该作者
齿轮间隙对飞行时间影响很大。
发表于 2010-1-12 11:41 | 只看该作者
提供点数据供你参考
电调保护要设成低电压保护。
发表于 2010-1-12 10:19 | 只看该作者
发表于 2010-1-12 09:41 | 只看该作者
温度对电池有这么大的影响啊
 楼主| 发表于 2010-1-12 09:14 | 只看该作者
原帖由 空中坦克 于 2010-1-12 08:36 发表
出发前将电池与暖水袋一起放在保温袋内,飞行时取一颗电池其余继续保温,这样电池出力基本不受气温影响。
好方法,多谢了。
 楼主| 发表于 2010-1-12 09:13 | 只看该作者
原帖由 jiayong99 于 2010-1-12 00:21 发表
多准备几块电池
设置保护的电压越低,电池寿命越短,很简单,很明了.
不是这个意思,是气温太低导致电池电量瞬间放不出来,比如一块充满的新电池,才起飞刚翻过来就电调保护了,立马摔机,结果下来一测,单片还有4.15V,然后再接上,在地上慢慢“怠速”一会儿再上去,等电池热了马上杠杠的。
还是电调保护过高,跟过放是两个概念。
发表于 2010-1-12 08:36 | 只看该作者
发表于 2010-1-12 08:22 | 只看该作者
看米买货
