查看: 887|回复: 7
接收机电压问题
发表于 2010-1-13 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
航模接收机电压范围一般都是4.8-6V,最近想用个6V的铅酸蓄电池给接收机供电,但这种充电池充满电在7.2V左右,想串个整流二极管降压,不知可行否。另外,有朋友用过蓄电池给接收机供电吗,谈谈你们的使用方法:em00:
发表于 2010-3-8 16:28 | 只看该作者
航模 界
要重视每一个重量
哪怕是1克
发表于 2010-1-15 16:00 | 只看该作者
畜电池?这样就快比动力电池重了。
发表于 2010-1-15 10:27 | 只看该作者
原帖由 TCL001 于 2010-1-14 20:02 发表
主要看重了蓄电池的大容量,在者我用的地方对重量没有太多要求。现在比较头疼就是蓄电池充满电要7.2V左右,不能直接用啊
用开关电源把电压降到5V是不错的选择。
发表于 2010-1-14 21:05 | 只看该作者
刚买了一个HITEC OPTIC6,感觉物有所值,但是中文说明书太简单了,不知道如何设置负螺距?把遥控调到PTCV设置,但不管怎么按DATA - 键,就是不出现负数的负螺距值,但按DATA+或DATA-却可以正常调节正螺距值,百思不得其解?请哪位高人指点一下,谢谢
发表于 2010-1-14 20:28 | 只看该作者
不可以用二极管降压。UBEC,或好点的线性稳压器。
二极管降压的电源性能极其丑陋。
 楼主| 发表于 2010-1-14 20:02 | 只看该作者
发表于 2010-1-13 22:40 | 只看该作者
6V不是问题,但直升机尾舵不能超过4.8V,须加降压线。第二是重量太重,不宜用作接收!现在接收电不是很贵的。还是用镍电比较好!四节或五节的均可。我是这样用,包括600电动直机。
