查看: 3542|回复: 5
求教,电调如何恢复出厂设置.在线等啊
发表于 2010-1-13 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求教~!高手帮下忙,XXD30A电调接电后分三种响声 B间隔B 之后是BB间隔BB  之后是BBB间隔BBB 之后循环到B间隔B以次类推循环下去.这个电调现在搭配XXD 2208 KV2600的电机高油门时咳嗽 电机颤抖 请问如何操作设置可以解决电机的这个现象.在线能谢谢.注:该电机是新的,电调也是新的.用这个电机如果搭配我以前买的电调就运行正常.
发表于 2010-1-14 03:47 | 只看该作者
XXD的电调,我没设置过,但好赢的和DUALSKY的,都有专门的设置卡的,设置卡上有2个端口,一端通电,一端连接电调,就可以根据机主的需要进行编程设置,设置卡上其中有一个键,一按就能回归出厂时的设置。
发表于 2010-1-14 00:19 | 只看该作者
学习中:em15:
发表于 2010-1-13 23:44 | 只看该作者
楼主还是先设置一下油门行程吧。
油门推到最高接电,听到响声后把油门拉到最低,先试试。
[ 本帖最后由 故乡小镇 于 2010-1-13 23:45 编辑 ]
发表于 2010-1-13 23:43 | 只看该作者
B B 表示电调工作在锂电自动保护状态,BB BB 表示电调工作在NIMH /NICD自动保护状态,BBB BBB 表示刹车选择,选上一次有刹车,以后再选一次就没刹车。
至于如何恢复出厂设置,新西达电调说明书里是这样说的——
“工厂参数重新设定功能,因为本系列电调有过热和误操作保护功能,如果发现你的电调加速,或者转向,或者是油门曲线等任何特性和新的时候有如何变化,那么可以做一次工厂参数设置,以重新获取最高性能。”
——不知哪位大侠可以看明白,如何进行出厂设置?呵呵。
发表于 2010-1-13 23:41 | 只看该作者
应该还要调油门行程,不知对不!
