标题: 杯具了! [打印本页]
作者: moqiuyang    时间: 2010-1-18 23:24
标题: 杯具了!
偶的虎式到了!经过漫长的3个小时充电时间的等待!把电池装到车上准备试车!结果车子怎么也发动不起来...:em22: .!
打算拆开看看是什么回事!拿来了螺丝刀!可是螺丝刀居然比螺丝的孔大了一圈.:em23: ...不得不跑五金店买螺丝刀!回来后发现履带上面还有4个钉...不把履带卸掉的话打不开....可恶的是主动轮的螺丝是内六角的:em17: !所以有不得不再跑一次五金店......:em12: 最后总算是拆开了!检查发现时车上调频的晶体没办法与电路板接触:em10: !处理好之后,试车,炮塔高低机又不能工作,:em20: 于是又拆下炮塔检查,发现齿轮被不知道什么地方来的碎塑料卡住了:em17: !
经过3个多小时的维修..偶的新坦克终于可以正常工作了!:em15:
(, 下载次数: 12)
(, 下载次数: 18)
[ 本帖最后由 moqiuyang 于 2010-1-18 23:25 编辑 ]
作者: wk6753241    时间: 2010-1-18 23:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: f10555    时间: 2010-1-18 23:53
唉,怎么都这样?
和我的类似,还没玩上,修车倒是学会了。。。。。
中 国产品再这样下去。。。。。
作者: TigerI    时间: 2010-1-18 23:56
HL特色保持得很好:em15:
作者: ZTZ-99    时间: 2010-1-19 00:46
先考验下修车能力,再玩。:em15:
作者: flymax    时间: 2010-1-19 01:15
标题: 严重同意!国货在这样下去......!
尤其是当我们付的钱和洋人一样多却得不到同样质量的产品时!
原帖由 f10555 于 2010-1-18 23:53 发表
唉,怎么都这样?
中 国产品再这样下去。。。。。
作者: vip001    时间: 2010-1-19 05:31
赚分
作者: hyjhyj123    时间: 2010-1-19 07:54
呵呵,命途多舛啊
作者: alc138    时间: 2010-1-19 09:26
希望厂家能提高质量,做福一众玩家:em00:
作者: 鈊碎乄孤影    时间: 2010-1-19 10:40
:em16:
作者: safe810202    时间: 2010-1-19 11:26
高手啊,我还从来没拆过坦克呢
作者: kingtiger007    时间: 2010-1-19 13:27
原帖由 wk6753241 于 2010-1-18 23:52 发表
HL早已经成就了一大批修机高手了:em15:
hl就这样,这叫有“HL”特色的坦克 哈哈
作者: tankkiller    时间: 2010-1-19 20:10
我的动手能力向来家差,还懒!自从买了HL坦克心灵手巧了,腿脚还勤快了!:em19:
作者: rexdeath    时间: 2010-1-19 23:02
HL特色 不要见怪嘛~:em15: 动手能力就是这么练成的啊
作者: 落花流水    时间: 2010-1-19 23:14
买HL坦克,完成儿时动手动脑造坦克梦想。
作者: szjed    时间: 2010-1-19 23:16
:em26: :em26: 深有同感
作者: moqiuyang    时间: 2010-1-19 23:21
今天更杯具了!玩的时候,主炮高低机不动作了,接收板(带很多小插头的那个)忽然冒烟!打开看了下!里面一个电阻好像烧毁了(好像是10欧,电路板位置是R14)!不知道还会不会影响其他部分!好像其他地方都没坏!
有没有哪位高手能给在下指点一下啊!
[ 本帖最后由 moqiuyang 于 2010-1-20 00:02 编辑 ]
作者: 纳希尔    时间: 2010-1-20 00:18
那真是杯具了,几十块没了。如果是高手,可以自行修理,估计是三极管或者啥烧了。
作者: moqiuyang    时间: 2010-1-20 00:45
标题: 回复 18楼 纳希尔 的帖子
现在的话,坦克基本还能动!偶现在是把那个烧坏的电阻拆下来了(测量后是电阻已经短路了)。只是一开机后就有频率很高的尖叫声出来!不是喇叭的!但是又查不出具体位置....郁闷!那个电阻的色带也烧糊了!好像是棕 黑 金 金排列的!不知道原来是不是这样(有知道的麻烦说下)!打算明天去电子零件市场看看,买个回来装上!
作者: moqiuyang    时间: 2010-1-20 02:03
那个尖叫声似乎和行走机构有关。
现象是:启动后,不动遥控器推杆,过3~4秒就会发出这个尖叫声,用电笔测得时候,马达接头两边都带电,当操纵杆轻推一下的时候,声音就没有了,不过偶尔还会再发出!响的时候,刚开始马达稍微动了一下!就像想转又转不了的情况!如果推操纵杆让车子行进的话就会又发出尖叫声!
还有个现象就是把两个马达插头都拔掉的话,声音就没有了,似乎是马达发出的!而且当这个尖叫声发出的时候,发动机怠速的声音就会变成行走的声音!
另外,那个烧掉的电阻已经查出来了!这个车的炮台是使用负电控制的!那个电阻是火炮高低机回路上,不影响车子其他部分的电路!
[ 本帖最后由 moqiuyang 于 2010-1-20 04:00 编辑 ]
作者: moqiuyang    时间: 2010-1-20 03:55
引起电阻烧毁的原因已经查出来了!
是马达输出的第二个齿轮!有两个齿之间是连着的!就类似毛边一类的东西,当齿轮行走到这个位置附近停止的话,下次再想运转就会被卡死!然后马达就会使电路过载,导致通过电阻的电流增大!然后就.....烧了!
偶现在已经把那个齿轮用小刀切修了下!运转还可以!:em19:
不过那个尖叫还是感觉不太正常!
作者: jianglu119    时间: 2010-1-20 08:08
呵呵,总觉得很幽默....
作者: 坦克手贝塔    时间: 2010-1-20 09:55
HL车,久修成师傅啊!
作者: hyjhyj123    时间: 2010-1-20 10:29
哈哈,你也烧了,我烧过一次了
作者: moqiuyang    时间: 2010-1-20 11:12
标题: 回复 24楼 hyjhyj123 的帖子
你的也是HL的吗?后来怎么处理的?:em22:
作者: 最后的武士    时间: 2010-1-20 11:16
呵呵,先学会修车是好事,我们都是先会修坦克再会玩坦克的。
作者: happydh    时间: 2010-1-20 16:44
题外话,LZ的工具太少了,这些应是基本工具:em15:
作者: holan    时间: 2010-1-20 17:22
:em15:
作者: songmengxin    时间: 2010-1-20 18:05
顶一个
作者: moqiuyang    时间: 2010-1-20 21:39
买了个5欧德电阻换了上去!现在弹道调整功能已经可以实现了!不过调整时间过长的话,那个电阻还是会烫的:em23: !
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
