查看: 844|回复: 2
epp 《休闲鸟》飘飘组装
发表于 2010-1-22 12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
空机不包含设备重量81克,翼展730mm.
兄弟手头没有轻量且高kv的设备只好将就的把2208kv2600的设备用上了,舵机9克*330A电调一个,电池用的是1300mah的重量大了,没办法,手头就这些了。
涂装终于找到商品机使用的颜料了,重量相比丙烯颜料要轻不少,颜色也纯正许多。如果有轻一些的设备将电池更换为800mah的整体重量就会更加理想了。
目前设备+飞机+电池重量297克。
如果换上轻量设备会有很理想的重量,可是我没有.................
看图吧...................................
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dinochina + 2 制作过程精细,感谢分享!!
发表于 2010-1-22 13:00 | 只看该作者
不錯﹐工作室有點亂啊
发表于 2010-1-22 12:35 | 只看该作者
商品机吗? 哪里买的? 否给个连结?
