查看: 2807|回复: 35
懂色环电阻器的请进
发表于 2010-1-25 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我对电子元件算是个菜鸟了,所以上来求教。我的电源适配器由于短路烧了,我拆下一颗色环为“棕黑金金”的电阻,用要用表测时指针一点都不动。请问我这颗电阻为多少k的?是烧了吗?我找到一颗跟这颗的色环是相同的,但个体比这小很多,能代换吗?
发表于 2010-2-27 21:37 | 只看该作者
体积直接反映功率,只能往大换,不能往小换
发表于 2010-2-25 19:40 | 只看该作者
13003几毛钱1只,20W以上的节能灯和日光灯电子镇流器里用得较多。最好用13005。
发表于 2010-1-28 10:40 | 只看该作者
1o
发表于 2010-1-28 08:14 | 只看该作者
:em17: 又是RCC方案的电路,这电路电压很不稳定的!
 楼主| 发表于 2010-1-27 19:17 | 只看该作者
那个三极管容易配到吗?标着13003,在什么电器有?
 楼主| 发表于 2010-1-27 19:12 | 只看该作者
原帖由 飞天魔鬼 于 2010-1-27 17:46 发表
那个二极管是桥式整流的,估计不一定坏了,检查那几个大电容和开关管吧。估计穿了。(这个板子太破了)
电容没问题,NPN管有一脚内部断路了
[ 本帖最后由 飞越蓝天 于 2010-1-27 19:15 编辑 ]
发表于 2010-1-27 19:08 | 只看该作者
服了 这是个什么还没确ren的情况下 怎么就换了件了1
发表于 2010-1-27 17:55 | 只看该作者
原帖由 成都小财神 于 2010-1-25 20:46 发表
色环电阻,是在电阻封装上(即电阻表面)涂上一定颜色的色环,来代表这个电阻的阻值。具体读法可参考下图
  黑,棕,红,橙,黄,绿,蓝,紫,灰,白
  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  倒数第 ...
发表于 2010-1-27 17:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-1-27 14:22 | 只看该作者
上图
经过第二次烧,已经断定有2颗二极管穿了,其它还没开始检查。
发表于 2010-1-27 12:52 | 只看该作者
看楼主照片上的电阻不像是烧了的   一般烧坏的电阻都会有痕迹的 检查是不是别的管子穿了
发表于 2010-1-27 10:06 | 只看该作者
基本上可以确定开关管烧了,其它还有没烧掉的难说
发表于 2010-1-27 09:34 | 只看该作者
LZ  你哪电源 二次 烧了的  基本不好修了  你没基础的话 很老火哦 呵呵
   直接 上图  给你说 呵呵
 楼主| 发表于 2010-1-26 23:10 | 只看该作者
原帖由 liqiangwszgr 于 2010-1-26 17:36 发表
如果不检查
换上电阻 直接爆 呵呵
晕,这位老兄,你为什么不早点说呀!今天换了个色环为棕绿金金的电阻上去,插上电一阵像烟花一样的火花飞出来,暂时看到有2个电阻被烧断脚了,烧黑得很厉害,明天上图。
发表于 2010-1-26 22:39 | 只看该作者
我是修电器!
发表于 2010-1-26 22:38 | 只看该作者
1W 1欧姆
发表于 2010-1-26 17:36 | 只看该作者
如果不检查
换上电阻 直接爆 呵呵
发表于 2010-1-26 17:35 | 只看该作者
这电阻 坏了  最好不要直接换个 因为 %90 开关管 坏 是自激 还是它激式的电源?
   那个电阻的作用是 保护电阻  它坏肯定其他地方 还有 坏的
发表于 2010-1-26 12:05 | 只看该作者
资料不错:em26:
