周日测试小黄由于新的舵系安装考虑不周全,造成舵片松动,小黄在速度起来的中段,失去方向角的平衡,在水面上水平选装360度 ,好在没有翻滚,万幸。935打弯了,不过能修复。回来的GPS 速度121。从起步到处问题大约也就是50-70M .加速度还行,呵呵
昨天终于收到期盼已久的小黄新动力腾翔2240,6磁级,马达。那是一个靓啊。转动转子扭力十足,轴承是MIDE IN JAPEN 的EZO (1540 的我拆过:em15: )
2240 比我以前用的3674 要轻100多克,也就是我的整船重量能减少6%-7%,关键是我能把这个重量转换为泡沫,保证船进水也不会沉。(安全第一:em15: )希望这个新的心脏能带来更大的冲击。不多说了上图。、
1540和2240对比(个头完全不是一个级别的)
外观那是相当的漂亮
[ 本帖最后由 模速电玩 于 2010-1-26 09:26 编辑 ] |
