查看: 13707|回复: 59
百元DIY你的72M控天线,将距离提高到10KM以上(第二部分)
发表于 2010-1-29 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加加减减DIY你的72M控天线,将距离提高到10KM以上(第二部分)
第二部分内容是:选择合适你的BNC/SMA高频连接器和一条高增益天线,将距离拱到10公里以上。这部分讲述的是如何在淘宝上采购廉价而实用的器材,以及实施细节及策略。
注意
1)72M控生产厂家的技术人员决不是大饭桶,为什么原控选用如此"弱智"的拉杆天线,除了成本,另一个更重要的原因就是出于携带及使用方便上的考虑。如果没这条限制,他们估计会立马能给出比本文多出N倍的组合方案。
2)我们所准备进行的改动,就是在有限突破而又尽可能维护这条原则的基础上,为实现10KM的控距离目标而努力。
3)如果你的主流控及部分非主流控,目标不是为了10KM,而仅仅只是为了实现5KM左右的可靠控距离,请直接阅读下文最后部分,关于"缩短型1/2波长底部加感天线"及"缩短型1/2波长中部加感天线"的有关内容。此方案是所有方案中,对此原则破坏最小的方案。
(横横~~吓人!。。。)
继续开练~~
需要采购的器材包括:一根正规厂家加工的高增益天线(含电缆及插头),一个模样你喜欢的射频连接器,额外短的50欧射频同轴电缆。后二者可以在采购天线时提出能否一起配好,淘宝参考价增加约15元人民币。
我们打算将天线独立放置,拆掉原控的拉杆天线,将射频连接器安装在原控天线出口那个地方,用螺丝固定好,天线本身和射频连接器之间用电缆连接,射频连接器和控原电路RF功率末级,又使用备份的的电缆连接。这样可以取得最稳固的安装效果而且损耗也小,在以后想用回原来的拉杆天线时,还可以很方便地卸下来。
在贴子第一部分已经说了:如果你能认真解决好天线的这些小BUG,就相当于提高了10倍以上的发射功率。但我们的目标不是10倍,10倍太少了!我们的目标是16倍以上,也就是相当于将JR X2610等主流控的输出功率提高到16W,以确保10KM控距离的万无一失。
·#¥%行不行呀?
行不行谁说了都不算,我们先将16倍转换为dB,计划将"油水"一块一块地往咱们这边抠。
2-2得4,2-4得8,2-8-16,3+3+3+3=12dB。好,目标清晰了。
一、仅靠一根好天线帮我们捞到的 "油水", 总体是否够12dB呢?
天线最重要的三个指标谐振,发射效率以及驻波比VSWR,虽然目前市售的72M用商品天线,能较好地解决了这三个问题的不在少数,但我们仍需要事先算算。
1)谐振和驻波比VSWR大概有"油水""-2dB到 - 3dB"加上"-1db到 - 2dB",总体3dB到5dB。
2)"没见谁遥控时会直楞楞地树起天线,那不是"傻冒"么~~~好,再 - 3dB
噫???这种人为因素的dB你都算?想耍赖么?(呵呵,估计没几个能想通,想不通就别想了,免得孔乙己又多了个兄弟~~)
3)发射效率:如果采购的是2.22米1/2波长的天线,则4到6dB
总dB结果是3(5)+3+4(6)=最少10dB最多14dB,好像够了又好像有点勉强,呵呵~~况且这只是理想状态,再说还要加上电缆及高频连接器的损耗呢?(江湖险恶~~虽然损耗很小近似可以忽略。)
那就干脆淘个4.45米等波长的天线吧,相比原来的天线是8到12dB,这回总保险了吧?
碰~~~屏幕前晕倒一大片~~~4.45米,4.45米??你是想让我再租辆卡车拉天线么?
(注1:天线的形式很多,4.45米等波长的天线,其真实长度并不一定就是4.45米)
(注2:以上只是粗浅的估算,仅供参考。但在实际遥控实践中,类似JR X2610的控,就算只作变动最小"缩短型1/2波长底部加感天线"的改装,也不乏能提高2-3倍使用距离的"非客观"报告)
射频同轴电缆及连接器的损耗估算:螺口方式的连接器损耗一般在0.1dB到0.3dB,卡口的要相应加大。那电缆损耗呢?现在小型天线用的电缆基本都是¢3或¢5规格的细电缆,好点的用¢7,就以南京富达电线电缆有限公司的产品为例吧,此公司的产品档次属中低档,内芯连银都不镀http://www.njfudacable.com/cpzs.asp?id=714&utype=236&select=&bbb=&ukey=&dd=208 在这个网页查查SYV-50-3-4,得知这种¢3电缆在72M频率时,最大衰减量是每百米约12dB,折合每米0.12dB,小意思~~采购天线时告诉厂家3米长就够了,想拿来跳绳的除外
[ 本帖最后由 king1976 于 2010-1-29 17:54 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yljon + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-1-29 17:54 | 只看该作者
HAM顶你
发表于 2010-1-29 18:07 | 只看该作者
呵呵,我不在CQ那边,LZ想法还是很不错的,
“所说"JR的72M变频高频头实际测试射频输出在0.5W左右",和我了解到的有悖,应该是测量设备及方法所造成的误差。主流控一般都用SANYO 2SC4910或类似的管子,该管子VHF 175MHz用标准功率放大管,Out Power输出值是0.9W,再查。没理由不认为在频率更低的72M情况下,能输出1000mW以上的RF功率”
2SC4910的DATASHEET上的确写着Collector Dissipation是1.5W,
主要是在外接散热片的情况下,功率回退是必须的,所以用到0.9输出是不大可能的,
再说这个工况是连续的。
我手里有不少于10个JR的高频头,应该有普遍性吧,
关于测试方法:
直接在电路板上焊接SMA头进行的测试,使用R&S数字功率计进行的。
大部分输出在0.5w左右,最小的在0.4W,
当然,我很欣赏这样最有效利用设备功率的方式。
发表于 2010-1-29 18:12 | 只看该作者
在高点就可以把鸡鸡当卫星发射了:em15:
[ 本帖最后由 电骡子 于 2010-1-29 18:13 编辑 ]
发表于 2010-1-29 18:14 | 只看该作者
你确定输出阻抗是50欧姆?
发表于 2010-1-29 18:23 | 只看该作者
10公里???????
发表于 2010-1-29 18:40 | 只看该作者
我无语回答!
自找麻烦  玩飞机前先架1个小时天线  秒炸后 在收1个小时天线
到底是玩飞机  还是搞野外天线架设!!
发表于 2010-1-29 19:48 | 只看该作者
GP天线的发射有下倾角,想要好的效果,要求安装位置要尽量高:em15:
    发贴辛苦,顶您!
发表于 2010-1-29 20:06 | 只看该作者
恩 等待楼主的 试验 ,等待你的10KM飞行,  成功后再发帖子
顶LZ!无论如何,这贴的技术含量是毋庸置疑的:em26:
发表于 2010-1-29 20:25 | 只看该作者
请先不要误导新人 ,  等你自己试验过了有10km了 稳定遥控的 上图上视频后 ,再来发帖
发表于 2010-1-29 20:35 | 只看该作者
这才是真正的技术贴
:em26:
发表于 2010-1-29 21:02 | 只看该作者
发表于 2010-1-29 21:14 | 只看该作者
我看了老半天 也没有看明白有什么技术革新~!
中部加感天线 是80一条 配功放用的 大把多
还是等 3代放把
如果急 倒是可以把接收天线加长 试验一下
发表于 2010-1-29 21:24 | 只看该作者
:看了第一部分还谨慎乐观,看了第二部分简直就像买狗皮膏药的:em15: 静看LZ结果了
发表于 2010-1-30 19:38 | 只看该作者
楼主幸苦了 技术贴要顶
发表于 2010-1-30 22:40 | 只看该作者
顶技术贴:em15:
发表于 2010-1-30 22:46 | 只看该作者
厉害 啊
发表于 2010-1-31 21:17 | 只看该作者
mark
发表于 2010-1-31 21:34 | 只看该作者
虽然没看明白,还是要顶。精神可嘉!
另:::LZ所说的“缩短型1/2波长底部加感天线"及"缩短型1/2波长中部加感天线”,是不是就是软天线?我买的软天线,下部也有一个黑色较大的柱体。这样的软天线可以拿来改造增加遥控距离吗?
多谢!
[ 本帖最后由 星空2007 于 2010-1-31 21:47 编辑 ]
