查看: 2680|回复: 19
DIY小铣,看改数控难度大不大?
发表于 2010-1-31 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em15: 最早计划的加工过于复杂,放弃,改了设计,由于自己加工不了又复杂了,又放弃!
终于能手动3轴了,由于设计了皮带传动主轴,转速太高皮带不行,失败,最后改了修边机!
发出来晒下!之前想搞个螺丝试下,结果把刀烧了!
 楼主| 发表于 2010-1-31 21:52 | 只看该作者
:em24: 自己手摇,瞎搞的刀路~!
发表于 2010-1-31 23:13 | 只看该作者
30000转那么大的刀烧刀正常,铣不用那么高的速度,雕可以用
 楼主| 发表于 2010-1-31 23:17 | 只看该作者
不知道有没有64MM直径的300-500W左右的低速扭力型电机!
发表于 2010-1-31 23:24 | 只看该作者
木头就这样 可能吃的太深了 你试试浅点就不大容易糊了  俺用手持雕刻机 经常这样烧糊的 哈哈
发表于 2010-1-31 23:34 | 只看该作者
改数控没问题,都是可以改的
发表于 2010-1-31 23:39 | 只看该作者
修边机?:em23: 转速太高了!不能用的,如果一定要用就液体冷却:em18:
发表于 2010-2-1 01:17 | 只看该作者
修边机当主轴转速太高, 不可取呀!!
 楼主| 发表于 2010-2-1 18:10 | 只看该作者
这机器改数控,是不是最小也要用3A的57*57以上的电机啊!
发表于 2010-2-1 19:43 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-2-2 08:37 | 只看该作者
你的这把正玄铅不错呀
发表于 2010-2-2 09:45 | 只看该作者
楼主修边机的精度怎么样?
能不能夹铣刀
此机造价是多少!?
发表于 2010-2-2 10:54 | 只看该作者
不是修边机转速高,是楼主用错了刀。:em15:
 楼主| 发表于 2010-2-2 19:48 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2010-2-2 10:54 发表
是啊,用了普通的粗铣刀:em15:
通过这次使用,使我了解了什么叫烧刀:em15:
 楼主| 发表于 2010-2-2 19:49 | 只看该作者
原帖由 wjjjtb 于 2010-2-2 09:45 发表
楼主修边机的精度怎么样?
能不能夹铣刀
此机造价是多少!?
:em18: 俺目前连个表都没有,也还不会打表,只能说看上去挺直的:em15:
发表于 2010-2-2 22:42 | 只看该作者
:em01:
发表于 2010-2-4 02:09 | 只看该作者
买个直流调速器调速好了。
发表于 2010-2-4 09:23 | 只看该作者
能不能夹铣刀
此机造价是多少!?
 楼主| 发表于 2010-2-4 09:33 | 只看该作者
夹的就是铣刀,只不过是普通铣刀,用合金的据说就不会烧了!
目前造价2000左右,是左是右就看个人身边的加工环境了!:em15:
特别声明:此机没有精度可言,装配的时候都没有打表,拖板本身精度也不好,自己观察,感觉个轴误差在0.5MM左右
贴塑带都买了,一直懒的拆,等有了表,贴了塑应该可以提高到0.1MM:em24:
 楼主| 发表于 2010-2-4 09:37 | 只看该作者
目前还没买合金刀,搞不了金属,改数控暂时先放下了:em23:
