在旋翼头所有连杆都按说明书上的长度调整好之后,控上面首先设置一个油门锁定模式的螺距曲线,设成一条直线,0-100%,也就是pitch总行程,调试的时候先把油门锁定打开,然后油门推倒中点,把舵机臂尽量水平装上(sub trim 微调),微调到水平,然后上三个斜盘的连杆,调整连杆使中立点为0度pitch,再看正负pitch是否对称,不对称就调整c连杆,使正负pitch基本一致,ok!接着就切到normal模式,按说明书调整所需螺距曲线就可以了!如果normal模式最低点油门pitch是-2的话,那么舵臂就应该稍微向下点!建议lz还是多潜潜水,学习学习。。。:em21: |
