查看: 1201|回复: 10
请教一个雕刻机软件的问题
发表于 2010-2-17 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的雕刻机Z轴老不动,情况如下
开始装好软件,用的不错,然后关机,第2天开机后,Z突然不能动了,或者抖动但不正常,不动的时候手转阻力很大
重新装软件后(删除目录),能用了,用的用的又不能用了,于是不去理会,放了几天,再开的时候,又好了,然后就用,用的用的又不动了,于是删除目录,再次重装,这次不灵了,怎么弄也不动了,到现在还是不动
请问下除了重新安装XP外,还有什么检查方式?
手头没有盘,有盘就重新装下
 楼主| 发表于 2010-2-20 10:38 | 只看该作者
重新安装系统和软件后,Z依然不动,然后检查了控制板的各个接头,无异样,然后把打印电缆2头调换,好了,很奇怪,然后用文泰做了 一个字,生成G代码,然后用MACH调用,用很慢的速度阳刻了一个字,由于第一次使用不熟悉,很多地方没有镂空,光是画了一个圈圈
整体说,使用很方便,主要出现的问题不是PVC的刚度或者回差定位,而是主轴和刀的问题,主轴的转速才是薄弱点
Z一直很奇怪估计是打印电缆有问题?非常奇怪,打印机一直工作正常,继续观察,继续学习,总体感觉还是很不错的:em24:
发表于 2010-2-19 00:04 | 只看该作者
1、先排除软件的问题,如果有时正常有时异常,基本排除软件问题
2、排除雕刻部分的机械和电器问题,如楼上所说,各轴互换检查,如果故障的轴换到别的驱动轴上正常了,基本可以排除雕刻机部分的问题,问题则可能出在电控部分
3、电控部分容易出问题的是并口线的接插部分和电机输出的接插件,试试重新连接并口电缆或更换电缆;检查电机输出的四根线是否有某一根虚接,像电机单向运动多是这种原因造成的
发表于 2010-2-18 23:27 | 只看该作者
先各轴电机的驱动器或接口互换检查
发表于 2010-2-18 22:20 | 只看该作者
在MACH中把Z轴的控制针脚改到X或Y上试过没有?
 楼主| 发表于 2010-2-18 21:20 | 只看该作者
原帖由 爱美力 于 2010-2-18 20:09 发表
是不是Z轴的接线顺序错了,或者驱动器有问题,把驱动器和别的轴换下试试~!
曾经正常,显然不是接线错误
和别的替换后,别的不正常,这个正常了
发表于 2010-2-18 20:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-2-18 09:57 | 只看该作者
原帖由 jal123 于 2010-2-18 01:20 发表
楼主我太懂你的问题,为什么肯定是软件问题呢,可会是Z轴过重吗、Z马达的接線接觸良等...:em04:
这些都用替换法试验过了,不通电的时候,Z用手转很灵活
吧Z接在X或者A上,都可以灵活驱动
什么都不动自己就好了,自己就坏了,怀疑是软件的问题,或者,就是驱动板的Z口有问题
开始驱动后,Z能被电流锁住,用手转非常吃力,控制的时候i,软件的数字在变化,但是Z不动,或者有的时候发出抖动转动,但是和理论上的速度完全不匹配.
由此判断,问题应该在软件,或者在驱动板的Z口上
发表于 2010-2-18 01:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-2-17 23:29 | 只看该作者
很奇怪的问题,看来需要专门找一个电脑用于雕刻机?:em20:
发表于 2010-2-17 22:38 | 只看该作者
帮你顶出来
