查看: 1365|回复: 9
540电机应该配多大的消弧电容?
发表于 2004-7-13 04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
540电机应该配多大的消弧电容?
发表于 2004-9-14 03:49 | 只看该作者
540电机应该配多大的消弧电容?
下面引用由肥仔づ酷酷2004/09/13 06:28pm 发表的内容:
ECHO。。。
一个自行车品牌啊。是吗?
你就知道自行车
发表于 2004-9-14 03:28 | 只看该作者
540电机应该配多大的消弧电容?
ECHO。。。
一个自行车品牌啊。是吗?
发表于 2004-9-13 22:26 | 只看该作者
540电机应该配多大的消弧电容?
怎么搞那么复杂呀!看的累!就是10后面再跟4个0呀!
发表于 2004-9-13 20:25 | 只看该作者
540电机应该配多大的消弧电容?
104是指“10”×10^4pf。即10×10^4pf=10^5×10^-6uf=0.1uf
同理,474就是0.47uf,103就是0.01uf。
发表于 2004-9-13 09:49 | 只看该作者
540电机应该配多大的消弧电容?
用高压电容200-2000V的!104的就可以了!其他的耐压不够装多大都白搭!
发表于 2004-7-13 15:01 | 只看该作者
540电机应该配多大的消弧电容?
103是0.01UF,104是0.1UF
 楼主| 发表于 2004-7-13 09:57 | 只看该作者
540电机应该配多大的消弧电容?
103/104是什么意思?
发表于 2004-7-13 07:22 | 只看该作者
540电机应该配多大的消弧电容?
104用个大的。比两小的还好。
发表于 2004-7-13 04:45 | 只看该作者
540电机应该配多大的消弧电容?
0.01-0.02(103或104)吧!2-3个.
