查看: 900|回复: 10
450sport初入手,发现几个问题,求教各位大师~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!
发表于 2010-3-10 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1.副翼装完,发现会左右滑动,把日字框螺丝旋紧也没用,还是会滑,求解决办法
2.全机那些螺丝需要上螺丝胶,那些不要??
3.如何调节皮带松紧???
4如何平衡副翼杆两端长度?:em15:
发表于 2010-3-11 17:48 | 只看该作者
原帖由 油电机菜鸟 于 2010-3-10 22:43 发表
3.如何调节皮带松紧??? ...
我装过sports,能说说
1、日字框上面有两个顶丝,一般是向上的,内六角1.5mm的不要太大力扭,容易划丝,估计你没有上这里
2、机身上面凡是金属和金属接触的就要上胶,这是定理
3、sports的尾管是扭不紧的,这个问题一直困扰我很久,终极解决方法:A把尾管坐拆下来两片都磨薄一些,中间的铝连接柱换上冰人的不锈钢连接柱,一般这样就没有事了。再不行就用B直接用一个1.5mm自攻螺丝定死尾管,这是火星教我的:em15: 。以上方法都是以你的皮带松紧合适以后为前提
发表于 2010-3-11 16:52 | 只看该作者
原帖由 ▼緻幻劑 于 2010-3-10 23:36 发表
1.日字框上下都有螺丝的,你是否忘记拎下面了
2.基本全机都上比较安全,主要旋翼头,尾波箱,电机固定座全都上,特别横轴,不上易射:em15:
3.拎松尾管固定座螺丝,将尾管往后拉
4.如果有游标尺直接看数值,没有就 ...
 楼主| 发表于 2010-3-11 16:44 | 只看该作者
论坛查找不到,不信的试试
发表于 2010-3-11 12:25 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-3-11 01:22 | 只看该作者
论坛里面这些基本知识多!  多用用查找 功能
发表于 2010-3-11 00:03 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2010-3-10 23:36 | 只看该作者
3.拎松尾管固定座螺丝,将尾管往后拉
4.如果有游标尺直接看数值,没有就找把尺量两边长度
参与人数 1威望 +1 收起 理由
传说中的饭饭 + 1 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-3-10 23:14 | 只看该作者
估计你没好好看图纸吧。LZ的问题图纸上面全都标好了的。如果没有图纸,那么可以参考YT450的。可以去YT官网找找。
发表于 2010-3-10 23:11 | 只看该作者
先回答四吧,皮带的松紧根据尾管插入的多少来决定的,如果紧了就往外拉一些
发表于 2010-3-10 22:58 | 只看该作者
:em16:
百度都不一定有答 案
