查看: 2093|回复: 19
问问大家,在哪里能买到内径16MM的滚珠轴承
发表于 2010-3-12 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
因为在论坛里看到有不少朋友在做铣床和雕刻机的主轴,所以我也弄了一个刀杆直径16MM的ER11刀杆,后来才知道内孔16的轴承是非标的,也不好找,有谁知道那里有卖的,麻烦告诉小弟一声,再此感谢大家了。
发表于 2010-3-15 23:43 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-3-13 13:06 | 只看该作者
回复是一种美德
学习:loveliness:
发表于 2010-3-13 12:42 | 只看该作者
原帖由 鸽子 于 2010-3-12 23:45 发表
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-bf48cc69f69b236f2e3d797f4ea1995d.jhtml?cm_cat=0
发表于 2010-3-13 12:06 | 只看该作者
一般来说滚珠的可以告诉,滚柱的适合低速大力使用
发表于 2010-3-13 12:03 | 只看该作者
滚柱的要配套用的:em15: 精度绝对不差
发表于 2010-3-13 11:32 | 只看该作者
:em15: 滚柱的轴向精度可能差点
 楼主| 发表于 2010-3-13 11:20 | 只看该作者
原帖由 NYP 于 2010-3-13 08:33 发表
滚珠的是非标,滚柱的有标准的啊 如HK1612 HK1616
谢谢兄弟了
 楼主| 发表于 2010-3-13 10:58 | 只看该作者
请问,滚珠跟滚柱的在使用起来有什么不一样
发表于 2010-3-13 09:28 | 只看该作者
明白,感觉滚柱的精度高点
发表于 2010-3-13 08:50 | 只看该作者
:em15: 转来的,比较长
发表于 2010-3-13 08:49 | 只看该作者
滚珠轴承:滚动轴承的一种,滚珠装在内钢圈和外钢圈的中间,能承受较大的载荷。也叫球轴承。 滚动轴承比轴颈轴承的转动摩擦阻力小,因此相同的转速下,由于摩擦产生的温度会比较低。
滚柱轴承:
滚动体是圆柱滚子的向心滚动轴承。圆柱滚子与滚道为线接触轴承。负荷能力大,主要承受径向负荷。滚动体与套圈挡边摩擦小,适于高速旋转。
1. 滚子与滚道为线接触或修下线接触,径向承载能力大,适用于承受重负荷与冲击负荷。
2. 摩擦系数小,适合高速,极限转速接近深沟球轴承。
3. N型及NU型可轴向移动,能适应因热膨胀或安装误差引起的轴与外壳相对位置的变化,可作自由端支承使用。
4. 对轴或座孔加工要求较高,轴承安装后外圈轴线相对偏斜要严加控制,以免造成接触应力集中。
5. 内圈或外圈可分离,便于安装和拆卸。
主要用途:大中型电动机、机车车辆、机床主轴、内燃机、发电机、燃气涡轮机、减速箱、轧钢机、振动筛以及起重运输机械等。
发表于 2010-3-13 08:45 | 只看该作者
:em15:
一、滚珠轴承和滚柱轴承的相同点:它们都是运动高副;不同的是滚珠轴承和滚柱轴承的运动副分别是点接触和线接触。
  2.滚珠轴承和滚柱轴承都是滚动轴承,具有滚动轴承的特点性能。
  二、滚动轴承的特点性能
  优点:
  1. 摩擦阻力小,功率消耗小,机械效率高,易起动.
  2. 尺寸标准化,具有互换性,便于安装拆卸,维修方便.
  3. 结构紧凑,重量轻,轴向尺寸更为缩小.
  4. 精度高,转速高,磨损小,使用寿命长.
  5. 部分轴承具有自动调心的性能.
  6. 适用于大批量生产,质量稳定可靠,生产效率高.
  缺点:
  1. 噪音大.
  2. 轴承座的结构比较复杂.
  3. 成本较高.
发表于 2010-3-13 08:40 | 只看该作者
不明白,感觉滚珠的没滚柱的承受力好
发表于 2010-3-13 08:33 | 只看该作者
发表于 2010-3-13 08:12 | 只看该作者
是滚柱还是滚柱啊,区别很大的
发表于 2010-3-13 08:06 | 只看该作者
:em15: 淘宝有非标的,我买到了
发表于 2010-3-12 23:59 | 只看该作者
淘宝上试试能不能买到
发表于 2010-3-12 23:56 | 只看该作者
内孔16的轴承怕不好找,不如把刀杆磨到15mm。
发表于 2010-3-12 23:47 | 只看该作者
:em16:
[ 本帖最后由 不紧不慢 于 2010-3-12 23:53 编辑 ]
