查看: 1109|回复: 7
$_$S2220终于能小试了!!
发表于 2010-3-13 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
     哈哈!!!造工不错!!挺喜欢这个图 又发一次!!
      :em15: 今天终于试飞了!!测试了一块电池悬停!!我的机是YT 450SE、好盈40A 、飞越的325木桨!配的14T齿!!场地是楼下的篮球场!!:em15:
      我问了使用过此款电机的魔友表示40A好盈也会有点热!卖家说不用担心!!我始终抱点怀疑态度!今天首要是测试电调承受不承受得住的疑虑!!和电机效果!!
我把电调装在后侧板外面用魔术贴贴紧外加塑料扎带绑紧!嘿嘿!够紧了吧!! !:em15: :em15:
     二话不说 插电机线  开控!!(有点担心转速问题!我先把控的油门第2点调小到25%第3点保持正常50%其他没变) 跑远!推油!!OH NO!怎么只听见电机 巨声 嚎叫!大桨怎么没转? 原来电机线接错了!!马上换过来!!! 这回好了!
电机转速很高!声音和我的YT430XL完全不同!! 怎么描述呢...估计要自己听过才知道!首先声音大!分贝高!有力度感!!响声比我的430粗一点!高转以后!!里面带有很有穿透力的尖叫声!!就是那种...“金.......” 普通话!! 哈哈!!
说着说着!!已经悬停了3分40秒了!发现电机声音有点改变!尖叫声好象变粗了一点!不知道是听习惯了!还是听力模糊了! = =||  也有可能是A123 放电属性决定的!放电中期电压小了!!桨转速低了!!是时候停下来摸一下电调看看它情况怎么样了!一摸....OH NO!散热片心子 有点热!!应该在40到50度左右!再摸了一下电机!!.......电机 感受不到热量!!应该36度以下...!!
本人知识有限担心电调会过热!休息了一下!!再继续测试!!掉转问题!!大概电池能支持到7到8分钟左右!起飞 猛推了几下油门!飞机弹跳反映很敏捷!貌似比我的430 还快!但是不能说很暴力那种!本人!技术有限!没感觉出掉转!!
飞完大概7分多点左右!我没等A123没电就收机了!因为来了一帮天真可爱外加特别好奇的小朋友!  = =||   在6分钟的时候有点感受到 尖叫声又小了一点!桨速再次降低了!这时候摸了一下电调 可能因为休息了一会  温度和刚才差不多!再摸一下电调电容!OH...有点烫手!估计有快80度了吧可能更高点!(据说电调保护温度在110度!电调的电容就不知道了!有高手请指点一下) 我又去摸摸电机!.....还是没感觉到温度...还带一点冷的感觉!用手背去感受下也一样!!...估计还是在36度以下!!  目的达成!!回家马上把 电调的魔术贴拆掉!让电调直接靠在我的钛板机身上面!用塑料扎带扎紧!^_^利用金属机身增加点散热性!!(其实这里用魔术贴加固完全是多余!!BS一下自己!!= =|| )
   测试结果 40A电调 应该悬停 航线没问题!!暴力3D估计有点大热!!本人水平有限!还要等高手测试了!电机 效率很高!扭力初步测试也相当理想! 就是搭配A123 头有点重!!以前飞LIPO用430XL 好盈40A飞几块电也摸不出温度的!电机倒挺热的!现在反过来了!!  = =||
      以后估计换电就要停一停不能连续飞了!!
      以上是本人菜鸟测试!喜欢写东西!如果有指错的地方!还请高手们拍豆腐!!哈哈!!
 楼主| 发表于 2010-3-15 16:22 | 只看该作者
:em15: 总体练手 是不错的!! 起码 A123耐飞....
:em25: 第2天爽飞 !5块A123的时候 炸机扫了 933的尼龙齿!!:em15: 这次大修!!换尾管发现连皮带齿也扫了!!!:em17:   终于有借口换上 冰人一体尾波箱!! (:em23:原打算炸了尾轴就换的!谁想到炸了N次连皮带都扫了那尾轴还弯不了!!)
发表于 2010-3-15 15:25 | 只看该作者
支持楼主
 楼主| 发表于 2010-3-15 12:16 | 只看该作者
是3S 的A123 飞的!估计4S的话就暴掉了!!  :em20:
发表于 2010-3-13 16:02 | 只看该作者
爆是爆了,只不过比较耗电
发表于 2010-3-13 12:35 | 只看该作者
是3S还是4S?
发表于 2010-3-13 12:17 | 只看该作者
我也用这个电机,电调XXD,50A
4分半钟3D
电机下来都没温度
电调很热,但可连续飞
发表于 2010-3-13 12:10 | 只看该作者
不错!
