查看: 3519|回复: 21
新手请教车丝问题
发表于 2010-3-21 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
车丝应该是右起刀还是左起刀,如果右起刀车到头后是停车还是车刀向后退,如果一遍车不够深度,第二遍如何起刀啊?请教各位大侠!
发表于 2010-3-23 10:38 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2010-3-22 10:59 发表
首先按挂轮表换好挂轮,先在车牙的终点处开个退刀槽(宽约2mm,深度为牙深,这样牙车到终点可避免打刀),然后在车牙起点对刀--〉进刀(进刀量不能多,小床刚性差,要分好多刀才能车到位,吃刀大了容易打尖,而且车快 ...
学习了谢谢!:em00: 非常详细的步骤.:em26:
发表于 2010-3-22 18:28 | 只看该作者
原帖由 prettyface 于 2010-3-22 17:13 发表
这个比较容易手忙脚乱,
最好先用废料慢速练习:em21:
不是用废料练习,而使要找一段塑料棒来练习,搞砸了连刀具都不会坏的,多练几次就熟练了,然后再用废料练习。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2010-3-22 18:43 编辑 ]
发表于 2010-3-22 17:13 | 只看该作者
慢速,注意安全
这个比较容易手忙脚乱,
最好先用废料慢速练习:em21:
发表于 2010-3-22 15:52 | 只看该作者
还没有床,先学习!做个标记收藏!
 楼主| 发表于 2010-3-22 11:21 | 只看该作者
谢谢楼上的朋友,讲的比较细,现在明白了
发表于 2010-3-22 11:19 | 只看该作者
忘了说了车螺纹要开最慢的速度,最好每分钟几十转这样新手会反应的过来,还有要注意车速慢了,如果是电调速的床的力气也会减少,所以车速要适当,要兼顾人的反应和床的力气。
发表于 2010-3-22 10:59 | 只看该作者
首先按挂轮表换好挂轮,先在车牙的终点处开个退刀槽(宽约2mm,深度为牙深,这样牙车到终点可避免打刀),然后在车牙起点对刀--〉进刀(进刀量不能多,小床刚性差,要分好多刀才能车到位,吃刀大了容易打尖,而且车快到底时进刀还要小,或者小拖板赶点刀,减少吃刀的刃口长度,由V型吃刀变为单斜边吃刀)--〉合上螺母--〉车到退刀槽时,立即停车--〉记住中拖板手柄刻度值--〉退刀一圈--〉电机反转将刀头退到起刀处外一点--〉再进刀在刚才记住的刻度值多些(比如加多25-30丝)--〉然后开始车第二刀,一直重复到车到位为止,这期间一直到螺纹车好都不要打开螺母就成了。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2010-3-22 11:08 编辑 ]
发表于 2010-3-22 08:13 | 只看该作者
学习了:em26:
 楼主| 发表于 2010-3-22 07:20 | 只看该作者
谢谢指教!
原帖由 cmx 于 2010-3-21 23:23 发表
仪表车床没用过,普通车床挑丝左旋从左则进刀,右旋从右进刀,车床挂轮应与螺纹旋向配合。车至螺纹止点时立即退刀并倒车(所车螺纹的螺距与车床丝杠螺距成倍数时可取开合螺母)要眼明手快哦。记下第一次进刀的刻度, ...
 楼主| 发表于 2010-3-22 07:18 | 只看该作者
回复 板凳 游走星际 的帖子
谢谢指教!以后要练练了
发表于 2010-3-22 00:44 | 只看该作者
学习了 :em01: :em26:
发表于 2010-3-21 23:23 | 只看该作者
仪表车床没用过,普通车床挑丝左旋从左则进刀,右旋从右进刀,车床挂轮应与螺纹旋向配合。车至螺纹止点时立即退刀并倒车(所车螺纹的螺距与车床丝杠螺距成倍数时可取开合螺母)要眼明手快哦。记下第一次进刀的刻度,如第一刀没到位再在第一次进刀的刻度上增加进刀量车第二刀。
发表于 2010-3-21 22:28 | 只看该作者
回复 7楼 我本无名 的帖子
搜索:“游走星际”就可以了。有1-2个帖子了。
发表于 2010-3-21 22:15 | 只看该作者
原帖由 zhucm 于 2010-3-21 22:04 发表
楼上朋友请在本坛搜索一下“乱扣盘”:em15:
谢谢!:em00:
发表于 2010-3-21 22:04 | 只看该作者
发表于 2010-3-21 21:56 | 只看该作者
原帖由 游走星际 于 2010-3-21 21:29 发表
一般都是右边下刀,挑到位置停止,每次下刀量要小,反复很多次。如果是初用床,很多人干脆用手转动卡盘。这样不至于因手忙脚乱损坏床子。方法:按下车床紧急开关,使车床安全断电。小量进刀,闭合走刀螺母。手转动卡 ...
请问帖子的地址?:em00:
发表于 2010-3-21 21:54 | 只看该作者
学习
发表于 2010-3-21 21:37 | 只看该作者
车螺纹眼疾手快提心吊胆的
发表于 2010-3-21 21:29 | 只看该作者
一般都是右边下刀,挑到位置停止,每次下刀量要小,反复很多次。如果是初用床,很多人干脆用手转动卡盘。这样不至于因手忙脚乱损坏床子。方法:按下车床紧急开关,使车床安全断电。小量进刀,闭合走刀螺母。手转动卡盘待挑扣到尺寸停止,退刀,反转卡盘待刀回到工件右边,再次进刀。每次进刀量根据加工材料和自己经验来定。所有操作过程不要开启走刀螺母,否则可能挑出乱扣。
另外的方法是使用乱扣盘。这里边常识性知识需要掌握。我帖子有过乱扣盘的制作和使用的可以去看看作为参考。
