查看: 1172|回复: 12
请问同一KV直 Y接 三角接........
发表于 2010-3-25 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问同一KV直 Y接 三角接那个比较合适,,用在高电压,高转速场合
发表于 2010-4-4 17:08 | 只看该作者
:em22:
发表于 2010-3-27 08:26 | 只看该作者
我只知道一样的绕法,Y接法KV值要低,以前有人说过三角和Y的KV值比为1.732
发表于 2010-3-27 07:06 | 只看该作者
相同KV 的星接跟角接电阻是一样的
发表于 2010-3-26 23:28 | 只看该作者
相同KV下
三角每相为n匝,星形就为n/2匝,(矩形波磁场)
设n匝线圈的电阻为R,则三角接法的两线间电阻为(2/3)R,星形为2*(R/2)=R
如果星形的导线截面积加大一倍,电阻减小到(1/2)R(对吧?我没记住公式)
这样星形的电阻就比三角的小,可以得到更大的电流,功率更大
有用吗?
输出功率都是磁铁说了算,新买的2208 用手转很费劲,用过的28XX转起来就没感觉
(打算用22,2V做一个高速涵道马达)
高速电机必须用直升机的外转子,或者内转子。固定翼的外转子上高速发热很厉害
[ 本帖最后由 348826281 于 2010-3-27 01:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-26 21:22 | 只看该作者
如果KV直一样的话,Y接比三角接的圈数会接小,这样的话就可以用粗点的线,电流就可以更大,这样说对吗?
 楼主| 发表于 2010-3-26 21:20 | 只看该作者
意思就是说,。同一KV直的一个马达,不管用Y接三角接好反正KV是一样的,出来的效果会一样吗(打算用22,2V做一个高速涵道马达)请各位解答,谢谢
 楼主| 发表于 2010-3-26 21:11 | 只看该作者
谢谢各位的解答,但我想知道的是同一KV直下不同绕发带来什么效果   zSgtfds
发表于 2010-3-26 10:14 | 只看该作者
学习了~~~~~~~~~
发表于 2010-3-26 05:45 | 只看该作者
同一电机同一电压,Y接与角接,KV不相同。
发表于 2010-3-26 05:43 | 只看该作者
原帖由 abc_123 于 2010-3-25 22:50 发表
按照LZ的话题,有以下回答:A;在同一个电机,接成Y,适合高电压。
         B;结成三角,适合高转速。
发表于 2010-3-25 23:12 | 只看该作者
三角形接法转速高扭矩小,星形接法转速低扭矩大。
发表于 2010-3-25 23:04 | 只看该作者
Y
